  • 2765阅读
  • 0回复
AD8309用于接收信号强度指示 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-04
在无线电产品中,接收信号强度指示(rssi)是一项重要功能,允许设备自动调节部分参数以使rssi值最大。对于无线电信号的rssi,通常的处理是信号经放大后下变频至对数放大器的输入频率范围内,利用对数放大器rssi端输出电压与输入信号分贝值成正比的特性来完成rssi的测量。ad8309是 adi公司生产的先进的中频信号处理器件,可用于高性能接收机。它可以提供与输入信号分贝值成正比的解调(基带)输出,用来对输入信号进行精确的对数测量,即完成rssi功能,其动态范围为100db。该器件适用于便携式无线电通信设备、雷达、声纳等系统。
二、主要特性
  ·5-500mhz的工作频率范围
  ·完整的多级对数-限幅中频放大器
  ·100db动态范围:-78dbm~22dbm(re=50欧)
  ·整个工作温度和电压范围内稳定的rssi定标
  ·可编程限幅器增益和输出电流
  ·单电源:2.7-6.5v, 16ma(典型)
  ·停机模式
功能框图如图1所示。
sot-23封装的ad8309具有16个引脚:
  (1) rssi输出特殊公用端
  (2) 前端放大及偏置供电端
  (3) (6)、(11)、(14)地
  (4) 输入信号高端
  (5) 输入信号低端
  (6) 公用端
  (7) 使能端,高电平有效
  (8) 限幅器编程端
  (9) rssi带宽衰减端
  (10) 输出信号低端
  (11) 输出信号高端
  (12) 增益及限幅器供电端
  (13) rssi输出
三、 rssi测量的典型应用
  本文介绍ad8309在手机辐射检测仪中的应用,系统框图如图2,rssi测量部分见图3。
从图3可以看出,ad8309只需要很少的外围元件就可以实现rssi测量功能。
  因为ad8309工作在较高的频率下,所以要特别注意线路的布线,在ad8309与上一级器件间的连线要尽可能的短。如有可能,加装屏蔽盒会有比较好的效果,同时也应该让地线和电源线尽可能粗些。在选择元器件时要注意电容及电阻的高频特性,如果选择得不好将会直接影响测量结果。各电阻与电容的选择同工作频率有关,具体请参阅adi公司的ad8309技术手册。
