  • 3607阅读
  • 7回复
有在船上工作的吗?请教“舵角发生器”想用它作指示器 [复制链接]
离线bd2og
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-04
今天在网上浏览时发现一船舶用设备叫做“舵角发生器”用来显示船舵的角度。灵机一动想把它改造成旋转器的指示器。特请教在船上工作过的ham,此设想是否可行,此设备购买需要多少rmb?
这是舵角指示器说明
    一种舵角指示器是在发讯器壳体内设有编码盘,其分度线上设有编码孔和读数控制孔,中心设有传动轴和皮带轮,一侧设有光源发射组件,另一侧设有光电接收器,其产生的编码数据电平和读数控制电平,经倒相放大和倒相整形,数据电平在读数控制电平控制下,存入锁存器,通过并入/串出移位寄存器,传至串入/并出移位寄存器,输入锁存器,一路送至译码驱动器,驱动显示角度,一路送至零位和方向识别电路,驱动显示方向。适用于各种舰船。
    主权项
    一种舵角指示器由电源箱、发讯器和显示器组成,其特征是:发讯器壳体内设有编码盘,编码盘的分度线上设有编码孔和读数控制孔,编码盘中心设有传动轴,传动轴上设有皮带轮,编码盘一侧设有光源发射组件,另一侧对应设有光电接收器,光源发射组件发出的光线穿过编码孔和读数控制孔,使对应的光电接收器产生编码的数据电平信号(数据脉冲信号)和读数控制电平信号(读数控制脉冲信号),经倒相放大和倒相整形后,数据电平信号在读数控制电平信号的控制下,存入发讯器的锁存器,锁存的并行数据脉冲,通过发讯器的并入/串出移位寄存器转换成串行数据脉冲,输入显示器的串入/并出移位寄存器转换成并行数据,存入显示器的锁存器,其输出的并行数据分二路,一路送至译码驱动器,驱动显示屏显示角度,另一路送至零位和方向识别电路,通过方向显示驱动器,驱动显示屏显示方向,整个数据传输和转换,是在主振时钟脉冲发生器和分频产生的控制脉冲和时钟脉冲的控制下,同步进行的。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-04
舵角发生器,以前船上舵机用过的。
就是用自整角发送机和自整角接收机。
这是一种控制微电机,有力距式和控制两大类,按供电频率分工频和中频两类。
用工频力距式最方便我们指示天线旋转角度,精度应在1度以内。发送机与天线旋转轴连接。接收机放在操作者旁,接收机轴上装一指针即可。两机间共五根线,其中两条是电源(50hz/110v),三根是三相传送线。发送机与接收机同步旋转(随动)。
离线heyaobing
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-04
好像要有三相电源的。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-04
no!
好像要有三相电源的。
单相供电。
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-04
可以用几十个干簧管,分别对应几十个发光二极管确定方位!体积比这个小多了!
离线QIE
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-04
那要引多少根线啊?
离线bg9fc
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-06
可变电阻+欧姆表+两根线最简单。
离线bd2_jw
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-06
bd2og“舵角发生器”不象是自整角机型的,因为那个指示器是个类周型的表头,最大只能转270度。当然做“天线指示”要求不高还可以(如天线只转270度)。
