  • 2436阅读
  • 8回复
HP 117A干什么的? [复制链接]
离线yake10
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-04
the hp 117a puts out +35 vdc for the 10509a antenna.
according to the hp 117a manual and subsequent manual change pages there are four versions of the 10509a 60 kc wwvb loop antenna. early units used a pair of 13cw4 nuvistor tubes for the preamp but later units (starting with series 1348a) used a different design based on a dual n-channel fet. a crystal filter was used in early versions but later units (starting with series 1432a) used tuned inductive coupling instead. note: if you replace these inductors (l1, l2, l3, or l4) observe that both their proximity (about 1 mm) and their axial orientation (due to wire-wind direction) is critical for correct operation.
see the following schematics for details.
离线yake10
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-04
4654656654
离线yake10
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-04
6546846456
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-04
天线放大器吧
离线bd1es
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-04
上面写的是接收60khz wwvb信号用的。wwvb是美国的一个电波钟授时台,发播标准频率和标准时间,所以这东东就是接到某种仪器上校准频率或时间用的吧,俺猜的。也或许是古代电波钟专用天线,现在的都是很小型化了,只要不是仪器或航海航空用的,就会小得可以藏在手表里,
国内可以收到wwvh,特别是清晨的时候在短波10mhz经常收到很强的信号。在北京这里,有时wwvh能把浦城的bpm给压掉。与bpm不同的是wwvh广播很多天文地理和气象信息,并语音报告utc时间,国内发播的信息就相对简单多了。
wwv wwvb wwvh承担交换qsl卡片的义务,如果收到他们的信号就可以寄发卡片跟他们交换。
wwvb的介绍见下面链接:
http://tf.nist.gov/stations/wwvb.htm
离线bd1es
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-04
发个googleearth搜到的wwvb南北天线的位置图:
wwv也在这里,东边那个小楼再靠东有几个模糊的小圆圈就是:
离线bd1es
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-04
wwvh的10mhz天线刚好被遮盖了,有意思。不过我们能发现它在夏威夷的西北:
离线yake10
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-04
谢谢1ES,明白地东西了
离线BA2IE
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-04
不懂。。。。
