  • 2878阅读
  • 1回复
数字控制可变增益放大器AD8370及其应用 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-03
摘要:ad8370是美国ad公司推出的一种低成本、数字控制的可变增益放大器,它具有高ip3和低噪声系数以及优良的失真性能和较宽的带宽,可以广泛应用于差分adc驱动器、if采样接收器、射频/中频放大中间级、saw滤波器接口、单端差动转换器中。文章介绍了ad8370的基本原理及应用设计方法。
  关键词:ad8370;数字控制;可变增益;放大器
1 概述
AD8370是美国AD(ANALOG DEVICES INC)公司推出的一种低成本、数字控制的可变增益放大器,它具有高IP3和低噪声系数。由于其具有优良的失真性能和较宽的带宽,所以特别适合作为现代接收器设计中的增益控制器件应用。图1是AD8370的原理框图。
在宽输入动态范围应用中,AD8370可提供两种输入范围,分别对应于高增益模式和低增益模式。它内部的一个7位衰减器在提供28dB的衰减范围时,分辨率高于2dB,而在22dB的衰减范围时,分辨率高于1dB。AD8370的输入增益选择范围为17dB,可输出低失真的高电平。
AD8370可通过在PWUP引脚上输入合适的逻辑电平来上电或者断电。当关闭电源时,AD8370的消耗电流小于5mA,并可提供优良的输入输出隔离。AD8370采用ADI 高速XFCB方法,因而可在宽带情况下提供高频率和低失真特性,其典型静态电流为78mA。
AD8370可变增益放大采用的是密集的16脚TSSOP封装,工作温度范围为-40℃~+85℃。其主要特点如下:
●差动输入为200Ω;
●差动输出为100Ω;
●噪声系数为7dB(最大增益时);
●频带宽度可从低频到700MHz(-3dB);
●具有40dB的精确增益范围;
●带有串行7位接口;
●可通过管脚编程低、高增益,其中低增益范围为-11~17dB,高增益范围为+6~34dB;
●输入动态范围很宽;
●单电源可低至3V。
AD8370可应用于差动ADC驱动器、IF采样接收器、射频/中频放大中间级、SAW滤波器接口以及单端差动转换等领域。
2 应用设计
2.1 电路的基本连接方法
图2是AD8370的基本接线图。其中,供电电压范围为2.7V~5.5V,但应注意,为管脚VCCO和VC-CI供电时应使用一个0.1μF低感应系数的表面贴陶瓷电容构成的电源退耦电路,而且退耦电容应该尽可能地靠近AD8370。实际上,更有效的退耦方法是给供电电源并联一个100pF电容和一个磁珠。
AD8370主要是针对差动信号电路应用而设计的。由于差动信号设计能改善正常状态的谐波抑制,同时可以提高共模抑制能力,因此,必须使该器件的驱动和负载处于平衡状态,这就要求每个输入或者输出管脚的共模电阻值要平衡。如果使用非平衡电源供电,就会降低该器件的共模抑制比;而如果使用非平衡负载,则会增加谐波失真。总之,即使AD8370在不平衡状态下工作,仍具有比较良好的工作性能,但最优化设计还是尽可能将其处于平衡工作状态。
     典   型   值      单   位
脉冲宽度(tpw)      10      ns
脉冲时钟周期(tck)      20      ns
数据建立时间(tds)      2      ns
数据使能建立时间(tes)      2      ns
数据使能保持时间(teh)      2      ns
2.3 单端差动转换
AD8370主要用于差动信号接口,但实际上,也可以用来作为单端差动转换,方法简单易行。只要把没用到的输入管脚通过一个电容对地短接即可。图4所示是一种单端差动转换电路的连接图。当使用单电源供电时,即使差动平衡条件不成立,其失真性能和增益精度还是能满足绝大多数应用的要求。
图5
3 AD8370的评估板
利用AD8370的评估板可通过标准的50Ω测试装置来对其作快速测试,其电路原理如图5所示。图中,变压器T1和T2用于将50Ω源阻抗和负载阻抗转换成所要求的输入和输出电平。与该评估板相配套使用的是评估板软件,该软件的主要功能是从计算机给出串行增益控制信号。该评估板通过一条电缆与计算机的并口相连,使用时只要在控制软件中适当地调节滚动条就可以自动地实现AD8370的更新设置。
4 小结
AD8370是美国AD公司推出的一种低成本、数字控制可变增益放大器,本文主要介绍了它的基本原理、电路连接、数字接口、单端差动转换及其评估板的使用方法。由于AD8370具有良好的工作性能,因而在通信、视频传输等领域将得到广泛应用。
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-04
某个型号摄像机的ccd前置用的是它。
