  • 12573阅读
  • 38回复
今天才知道SYV电缆不能用于高频。 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-03
syv,syfv还是sywv?国内电缆行业对标准的态度真够差的,搞了很久也没完全各类电缆编号的意义。今天无意发现一个网站上对射频电缆的描述,才知道syv电缆不能用于高频。转帖过来给大家看一下:
用于视频信号传输的电缆型号为syv,它的外屏蔽网与同轴芯线之间的介质是高密度聚乙烯材料。由于syv的传输介质密度高,所以对高频信号损耗大,常用于几十mhz以下信号的传输,视频点对点传输系统均采用syv电缆。
用于射频传输的电缆型号为sywv或syfv它的外屏蔽层与芯线之间的介质是物理发泡材料,由于sywv、syfv的传输介质密度小,所以对高频信号损耗小,可用于几百mhz信号的传输。本系统的多载频组合频宽为826mhz,因此必须选用高物理发泡射频电缆。下表是电缆损耗参数表,供设计参考。(长度单位100m,计算单位db)
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-03
我们用的短波段就算是高频了,syv还是可以使用的.
离线BG4CHL
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-03
"用于视频信号传输的电缆型号为syv...由于syv的传输介质密度高,所以对高频信号损耗大,常用于几十mhz以下信号的传输,视频点对点传输系统均采用syv电缆..."
我们用的视频信号才几十mhz? 上面这段描述是哪里摘录的?
离线徐罡
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-04
我们用的视频信号pal-d为6。5mhz
离线shendi
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-04
广州市的有线电视频率有100-130mhz的,损耗大吗?
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-04
上面的描述是在网上发现的,还有一个国家标准如下图,和上面给出的差不多。以50-7的syv线为例,在1m时百米损耗0.71个db,在400m时达到15.26db了。
另外查了一些资料大部分都是说syv在高频的损耗比较大,一般用在视频传输比较多,还有如sdh网络里的e1传输电缆(2m速率)也是syv的。有些厂家甚至将syv直接归到监控类产品而非通信类。但也有厂家说他们的syv在200m是损耗不到1个db。
不过从规范上来看,应该是选择sywv(fb)和svfv系列的要好些。就是绝缘部分不是那种半透明的实芯聚乙烯,而是发泡材质。
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-04
从这些规范来看,的确不该用syv来做高频应用,也许hf波段还能凑合,但uv段肯定是损耗过大了。我以前就是看一些资料被误导的,说电台一般都选用syv电缆,-5到-9的如何。
另一个问题就是国家标准的不明确性和一些厂家标准混乱。我看1939年的arrl handbook,美国人就把很多标准给定好了,而我们到现在对标准的应用还只停留在一些行业内部。比如我因工作需要经常接触一些电力电缆,很多卖电缆很长时间的厂家或代理都搞不清楚一些电缆的命名方法和规范。
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-04
sywv(fb)和svfv系列的参数表有吗???
离线ba2at
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-04
我们这里有线电视改造完成后,550mhz频率做为数字和模拟电视,以及为数据业务使用,仍然使用syv电缆来做高频传输,没有任何问题。
但是作为功旅射频电缆使用,一是其阻抗与50欧姆不匹配,二是发射时需要注意其能承受的功率问题。一般情况下,75欧姆的syv同轴电缆,用于(代用)50欧姆射频电缆还是没有什么 问题的。
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-04
qam老兄,sywv的请看下图,syfv的我没有找到。
离线ahzds
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-04
这就找到答案了!
前几天在家里试验无线网络,我用优质的50-5电缆20米,加在网卡和原装天线之间,收到的信号只有一格,而且时断时续,和不接天线效果一样!甩开20米线,将天线直接拧在网卡上,收到的信号是满格。
记得论坛由朋友说50欧的电缆可以用,我试验的结果是不可以,我就怀疑这种50欧的电缆不能用于2。4g的传输!可惜网上搜索到的有用资料太少了!想找到搂主发的那些参数不太容易!
谢谢列啊!
离线zly
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-04
无线电,主要看天馈线。要考虑馈线损耗。
离线菠萝蜜
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-04
这就找到答案了!
谢谢列啊!
呵呵,在2.4g上,别说是20米,就是2米的普通线影响就很大了。必须用高品质的线缆。
离线BG4CHL
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-04
6.5mhz有载波嘛?
离线BG3AVB
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-04
呵呵,早就知道了.很早就用馈管了.再有就是用美国times microwave systems公司的lmr-400线了.
附件: 22-25.pdf (0 K) 下载次数:439
离线BG3AVB
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-04
铜包铝同轴线.每公斤10米.400m每百米8.9db衰减.价格便宜.好用.节省资源.铜都涨成什么样了.咱们还用全铜线,用回收铜,缺方/缺米.省着过.唉
离线BG3AVB
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-04
上一下天津609线缆指标.实心聚乙烯和物理发泡绝缘的区别.
离线海洋
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-05
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-05
老外的频率划分习惯:
vlf=very low frequency 超低频(超长波)3khz~30khz
lf= low frequency     低频(长波)   30khz~300khz
mf=medium frequency 中频(中波) 300khz~3mhz
hf= high frequency     高频(短波、十米波)3~30mhz
vhf=very high frequency 甚高频(米波) 30~300mhz
uhf=ultrahigh frequency 特高频(分米波) 300~3000mhz
shf=superhigh frequency 超高频 (厘米波)   3~30ghz
ehf=extremely high frequency 极高频 (毫米波) 30~300ghz
括号里是国内的习惯称呼,3ghz以上国内统称为微波。
老外所说的“高频”,其实就是我们说的“短波”
离线forumuser
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-20
顶!学习了!
