  • 5834阅读
  • 24回复
广州谁能做igate [复制链接]
离线BA7IX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-02
asdfasdfa
离线BD7LM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-02
有人做了数字中继, 但是现在缺人做igate.
我自己做不了, 家里的电脑无法保证24小时开.
同求,我已经做了一个可以同时接受sms短信和无线两种协议的设备了
那位可以做igate,我可以无偿提供设备.
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-02
我有标准机房的网络环境,服务器,但是怎么和你连呢?
离线BA7IX
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-02
楼上的做个aprs server
离线8EE
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-02
我准备在成都做igate,可惜我这地方覆盖太差了。位置低,周围房子还挺高。必需得有在地理位置好一点的地方有中继才行,而且要保证中继转发的信号到我这里比较好。
我可以保证24小时开机,用个本本,耗电也较低。
离线BD7LM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-02
可惜你不在广州
离线BA7IX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-02
楼上的, 温度芯片的接法?
离线BD7LM
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-02
楼上的, 温度芯片的接法?
lcd-db9针外接数据的定义:
1--gps输入,4--翻屏按钮,5--地线,7--电源正(+5v),8--温度芯片数据线(sda),9--温度芯片时钟线(scl)
要外接温度芯片必需接5,7,8,9四条线,其他不用管,先接好正负电源,然后再接其余两条数据线,通电后如果lcd没有温度显示就把那两条数据线调换一下,两条电源线不用变,再没有显示就亲自到我家楼下帮你搞定
离线BA7IX
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-04
lcd-db9针外接数据的定义:
要外接温度芯片必需接5,7,8,9四条线,其他不用管,先接好正负电源,然后再接其余两条数据线,通电后如果lcd没有温度显示就把那两条数据线调换一下,两条电源线不用变,再没有显示就亲自到我家楼下帮你搞定 [表情]
那芯片被我藏起来很难弄出来了. 不知道哪个脚对哪个线.......
离线BD7LM
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-04
橙色是正电源,啡色是负电源,其余两条线是数据线.
离线tnt0807
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-04
大佬们...需要些什么设置来建立igate的?
离线8EE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-04
简单易找的东西,可以用pc运行ui-view32软件+agwpe+一个接收功能正常的对讲机(接收机)就可以了。
还可以看看这个帖子
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=124613
如果用ui-view32软件,下面这个帖子也许需要看
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=115523
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-04
你是要igate软件?有专用的软件,java的.
离线BD7LM
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-04
是需要一个台电脑,一条可以24小时在线的adsl,一部电台就可以了,其他设备由我们来提供.
离线BA7IX
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-04
7lm提供tnc :)
离线VR2VJJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-05
igate 未必要有電腦, 但 tnc 真的是少不了的.
但是與 digi 比較, igate 的重要性也是不太大的. 就算 igate 的位置不太好, 只要能收到來至 digi 來的訊號就行了.
我看了那麼久, 好像沒有人了解在 aprs client 中的 relay, wide 的命令的意義. 有心攪的話, 有足夠的 digi, 就算 igate 在香港, 廣州的 packet 也能上到網上呢 (只係比喻吧了).
"未學會行, 先學了走" 是學習的大忌. 你們當中如果連 ui-view 也未能掌握得好的話, 我覺得就要想想好了.
离线VR2VJJ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-05
java的应是 aprs-is 软体, 是 igate 的 "顶头上司" 呢!
其实我上在旧文中提及过, 那个小蓝盒子加上一个硬体tnc, 就是一个 9v 电也能推动的digipeater 加 igate 的方案了.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=118033
老实说, 见到大家热心讨论, 有兴趣参与中国aprs的发展工作, 内心真的很高兴。可是呢, 在那的时间, 我们只看到了皮毛, 就要更上一层的话, 我会觉得有点浪费; 在事情仍在开始时就本末倒置了, 日后搅起来只会事倍功半呢。
就算有了中国的 aprs-is, 所有区也有 igate, 那就代表我们成功了吗? 当然各人目标可有不同, 但是有时间的话, 我觉得可以改良的地方, 实在有太多的空间。所以真的想做好 digi, 就先改良好 tracker; 想做好 igate, 就先做好 digis.
说话可能说得过火了一点, 但却是我的心声.
如果有人有空的话, 有关aprs的工作可有大量空著没有人呢. 手头上我可以数出来有:
1. agwtracker 的汉化工作 及 除虫
  上次做的, 只是最最最基本的汉化. 而且agwtracker在目前还未能正式使用 - 太多功能上的问题. 但比较 ui-view 来说, sv2agw 真的有心, 你说的, 他真的会听, 而且再改良。
2. tracker 的小型化
  丫丫做的 tt1.6, 是最原型的. 但也是最大的一个东西. 但是似乎大家却很满意.....
3. 接收介面小型化
  除了电脑外, 似乎现有的接收介面也不太轻便.
或者有人不同意, 但就算现在给你 aprs-is / igate / digis, 没有以上三点的话, 也是无谓的. 如果是那样的话, 为何不现在就花点时间好好想想?
离线BA7IX
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-05
有一些不同的看法.
我觉得igate的重要性是很大的. 就目前的环境来说, 大范围的架设digi是几乎不可能, 就算想做到珠三角的覆盖或者做到广州香港的无线链路连接都不容易. 这中间的协调\设备投资\日常维护等都不是那么容易. 而如果一个地区连一个digi, 一个igate没有, 那么aprs的普及更无从谈起. 好在目前广州的情况比较让人乐观, 据了解有一个较好的位置可以架设个digi并能够做到较大范围的覆盖(但是一定无法到香港除非用高指向的天线), igate如果有合适的人做的话, 那么就能aprs的进入门槛大大降低, 使用的人多了, 才能够叫有用.
实际上我个人更倾向于的是基于gprs传输通道的aprs, 那个才是真正适合国内情况的. 那种情况下, digi可有可无, igate也可以放弃. 只要有合适的aprs server就是了.
对于relay, wide等, 我自己确实没有了解, 别人有没有我不知道, 不过我还是我的看法, 在连入门的条件都不具备的情况下,要我去研究relay, wide, 研究digi的链路路由, 是没有兴趣的.
离线VR2VJJ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-05
我想你不明白我的戲話.
igate 當然要有在本區上有, 但 digi (群) 更重要, 我是想帶出來的訊息. 因為只有在 digi 的覆蓋範圍中有一個人肯做 igate 的話, 所有的網點就可以 "上線" 了.
而 digi 也不是一定是純 digi, 可以是 digi + igate 以便在以 rf 外的方法 (如 gprs / internet / 光纖 / 烽火 等) 去連上. 也不講可以 cross band 的 digi <-> digi 方案了.
個人在香港的經驗, 初時我也試過覺得 igate 大於一切的階段. 但就算在任何位置, 也一定有盲點. 解決的方法就是 digi 再加多幾個 rx 的 igate, 再有主要 tx 的 igate 作 internet -> rf 的傳送, 方成為一個有效的 aprs 網絡.
另一方面, 一個正常的aprs client, 是會幫手回應 relay / wide, 以便沒有 digi 時擴展 rf 的距離. 而 tt 因為是一個 "太監" 所以未能做到那點, 但如果你如 ui-view 做 tracker 的話, 你無形中沒有 digi 也能擴展 rf 的距離. 如能上到 digi 的話, 以上述的路由, 自然又可以上線 - 即是有好的 digi 群, 任何人也可以做 igate, 而並非位置極好才能做 igate. 那就是路由的好處. 路由的第二個好處, 就是就算兩個 digi 在同一個覆蓋面, 也可以因為封包的內容 (地址) 而作不同反應, 去不同的地方的.
說實在的, 如果不明白路由那個好東西, 只希望所有的網點是 "直連上 igate", 就是我所說的本末倒置呢. 在某程度上, 你令我想到, 是不是我們先行的幾位朋友, 令大家誤解 aprs 就是 tt3 般的 tracker? 如是的話只好抱歉, 但也希望各有志之士好好想想, 我們的學習方向是什麼 - 上gprs當然是好, 但沒有的話怎算好?
离线BA7IX
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-05
可能出发点的不同.
我理解digi群和igate之间的关系和主要的作用. 可能我的出发点和你的出发点不一样.
我想的是更多的, 用最简单最快捷的方法将aprs的环境给搭出来. 这样子需要的东西就是一个架设在高处的数字中继和一个网关.
而你考虑的可能是从全局整体上, 从一个网络的角度出发. 那样digi群就很有必要了. (但是我没记错的话, 每个链路中数字中继的数量也是有限制的. ) 而这个时候在这个网络所覆盖的范围内igate可能只需要一个就足够.
而aprs-server可以不需要考虑. 因为网络是无国界的, 现在已经有很稳定很高速的服务器在那里.
至于各种设备的小型化. 出发点不一样而已.
