  • 4068阅读
  • 13回复
请教 HQ 记分规则 [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-02
按照协会公布的操作说明:
_________________________________________________
计分:
基础分:
与自己同处一个itu分区的电台、总部和官员电台联络计1分
与本洲但非与自己相同itu分区的电台联络计3分
与非本周且非相同itu分区的电台联络计5分。
系数分:
每个波段上联络到的所有itu分区加上总部电台和官员简称数之和。
总分:总基础分×总系数分
有些不太清楚的, 想请教一下:
基础分部分不太明确,比如我在42分区, 在6个波段都分别在 ssb 和cw 模式通连到了b3c, 基础分是3分还是 3*12=36分?也就是说, 各波段,模式是否累积计算?
系数分也有类似情况, 比如我在某波段的ssb模式和cw模式都和同一个官员电台做了qso, 系数分算1还是算2? 中国的总部电台简称都是crsa, 是不是说通连1个和更多的bxhq电台,在系数分上都一样?
原文说的:
到底应该理解为
每个波段上联络到的: 所有itu分区+总部电台简称数+官员简称数
还是
每个波段上联络到的: 所有itu分区+总部电台+官员简称数
正在给我得自动键控制器写比赛软件, 所以要了解的细致一些, 请大家赐教.谢谢
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-02
分数是36,系数是2
离线BD0AAI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-02
分数是36,系数是2
谢谢您的回答, 是不是可以理解为基础分各波段,各模式分别计算, 而系数分不计波段,只计模式?
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-02
以上问题假定参加的是多波段,混合模式
离线bd3af
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-02
很简单哟。
一、先选择组别
1、ssb组别
2、cw组别
3、ssb和cw混合组别
每一个组别中有高功率(100瓦以上)、低功率(100瓦以下)、qrp组别(5瓦以下)
所以一共有9个组别,在9个组别中选定1个来参赛。
譬如3级的bg爱好者,如果对于cw还不是很熟练,可以选ssb低功率组。喜欢cw的,
可以选cw组别,两个都想玩的,就选混合组别。功率则根据个人的执照规定。
二、报告交换
1、ssb:59+自己所在的itu分区
2、cw:599+自己所在的itu分区
请抄收对方的itu分区,如果对方是hq电台,则抄收该国组织的缩写。
三、计分
1、基本分:
同一itu分区 1分
      同一洲(不同itu分区) 3分
      外洲 5分
  指正drj一点,hq电台的分并不多,所有的hq电台,无论本洲、外洲都是1分
2、系数分:每一个波段上的itu分区数和hq数的和(不过每个波段上的每个itu和hq都
只计算一次,譬如在20米波段用cw和ssb都通到了b7hq,只算一次crsa)
3、总分=基本分 x 系数分
够简单吧,比赛频率为10米波段、15米波段、20米波段、40米波段、80米波段,160米波段,
能通到较多电台的是15米波段、20米波段和40米波段3个波段,只要有电台,有天线就能参加哟。
9个组别的中国第一或itu分区第一都能得到比赛奖状,通联数超过250个qso,或者系数分超过70,
也可以得到成就奖状!
这是应用ba4dw老师的贴,您看看能有帮助吗?
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-02
谢谢, 刚才已经看到了, 基础分的计算基本清楚了, 系数分感觉还是模棱两可
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-02
顺便问一下, 哪位有常见比赛记分规则的大全? 英文的不要,要中文的, 中文看的都困难,英文更懒得看了.
离线BA4DW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-02
其实我在那个帖子里已经说的很清楚了。
1、基本分:
同一itu分区 1分
同一洲(不同itu分区) 3分
外洲 5分
所以,您提的比如:
正确的记分是:
基本分 12分 (1*12)
(和所有的hq电台的联络,不管你通到的hq在哪里,哪怕是在美国,也是每个qso 1分,而不能记为3分或5分,您完成了6个波段上12个和中国hq的qso,所以是12分)
系数分 6分 (按波段计,6个波段6分)
离线BD0AAI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-02
谢谢 ba4dw,
原文说的:
到底应该理解为
还是
这个问题还不清楚
比如在20米 ssb 上通连到了 b1hq, b3hq b4hq b7hq, 他们的简称都是 crsa,
系数分是4还是1, 此外, 如果在某个区只通到一个官员或总部电台, 而没有通联到普通电台,这种情况下, 系数分是1还是2? 也就是说, 它的分区的分能否一起算进去?
离线BA4DW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-02
这个问题还不清楚
系数分是4还是1,
系数分为1,每个波段每个国家的hq能给你的最大的系数分为1。
同时,也不会出现这个情况,20米ssb上你只能通一次某一个国家的hq。
系数分为1,不能把它的分区一起算进去。
总部电台只能计算总部电台的系数。而不能计算他所在的分区的系数。
就是说20米波段上你需要通到bg1drj,他给你59 44的报告,这样你才有44分区这个系
数,而如果只通到了b1hq或b7hq,没有通到任何普通的中国电台,那么你只有一个crsa
的系数分,而没有44分区的系数分。就是说,所有的itu分区的系数分只能通过和普通电台
(非总部电台)的联络来取得。
离线BD0AAI
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-02
ok, 抄收
系数分是4还是1?
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-02
系数分是4还是1?
不可能出现这种情况,因为只有b7hq会出现在20米ssb。bxhq的频率分配详见
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=129653
离线BA4DW
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-02
ok, 抄收
系数分是4还是1?
aai,这个问题我已经在回答过了,怎么还问,没有仔细看吧。 :)
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-02
看明白了,那是hq台,只能是一分,系数分的确也搞错了,谢谢dw的纠正
