  • 3279阅读
  • 0回复
远程无线遥控板(4路开关) [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-01
此板由bg5cvc制作,bd5daa负责测试和改进。
此遥控板价格为每块130元。另加慢邮8元,快邮15元,ems 22元,顺丰快递20元。
网上公开版的说明书和实际的说明书稍有不同的,这是为了保护使用者的利益,防止有人恶意去干扰。请以随板带的纸质说明书为准。
            四路无线遥控开关板功能和安装使用说明
                ( bg5cvc   bd5daa )
这块四路无线遥控开关板通过与无线对讲机的配合可实现较远距离对板上四个继电器开关的通断控制,从而实现了对已接入这四路开关的电器或电路的控制。具有安装调试简单、使用方便安全、遥控密码校验、开关状态查询、密码自行更改、开关属性设置等特点。
准备一对工作正常的对讲机,一只直接与遥控板连接,另一只作为遥控操作用,作为遥控操作用的对讲机必须具有键盘发双音频功能。
遥控板的信号出入接口在板子的右下角,从左到右的六个端子分别是“bsy”(暂时不用)、“aud”音频信号输入、“gnd”两个公共地线、“aud”反馈音输出、“ptt”发送控制。遥控板与对讲机最多需四根连线,音频信号输入端连接至对讲机音频信号输出或耳机接口,反馈音输出端连接至对讲机的音频调制信号输入或麦克风接口。手持机的话一般可以从耳麦插孔引出,从耳机插孔引出信号的话最好把板子反面标有“s”的两个焊点短路,有的话筒和ptt线是同一端的(如c150 c450)可以不接板上的“ptt”引线,这样的情况下必须把板子反面标有“m”的两个焊点短路。
遥控板还需要接上12伏的直流电源,电源接入端位于遥控板左下角,标有“-12v+”字样,电源接通时板上左边有一指示灯点亮,同时也接通对讲机的电源,从耳麦插孔取信号的话请不要把音量电位器开得过大,避免输入到板上的信号过强。此时用另一只对讲机发任意双音频信号,可看到板上右边有一指示灯随之闪亮,这说明信号传输已正常了,没有闪亮的话请确认是否有双音频信号发出或接收,适当调节对讲机的音量电位器和遥控板上靠右边的微调电位器。
为了使用安全,每一次遥控操作都要校验密码。默认密码是“123”,用户可自行修改,方法见后述。
每一次遥控操作所发双音频串的格式规定为:“ (开始码a)+(第一位密码)+(第二位密码)+(第三位密码)+(开关编号)+(打开或关闭码)+(结束确认码d)”,具体如下:
打开第一路开关(密码123为例) “a12311d”
关闭第一路开关(密码123为例) “a12310d”
打开第二路开关(密码123为例) “a12321d”
关闭第二路开关(密码123为例) “a12320d”
打开第三路开关(密码123为例) “a12331d”
关闭第三路开关(密码123为例) “a12330d”
打开第四路开关(密码123为例) “a12341d”
关闭第四路开关(密码123为例) “a12340d”
每次发完一组遥控码后请及时放开对讲机的ptt按键,此时可以听到遥控板自动发送回来的反馈音,本次遥控操作成功有效的话将听到“di di di di-”(打开)“di di di du-”(关闭),密码错误或操作无效的的话将听到“du- du- du-”。反馈音的调制度大小可调整遥控板上左边的微调电位器。
关闭全部开关(密码123为例) “a12300d” 反馈音“di di di du-du-”
查询开关状态(密码123为例)   “a12301d” 反馈音是四声长音,分别对应第1234路开关,“di-”表示处于打开状态,“du-”表示处于关闭状态。
板上每个继电器的旁边分别装有一指示灯,用来指示这个继电器的吸合或释放状态。
在按发遥控码时,码与码之间的停端间隔时间请不要大于6秒,否则要从开始码重新输入,在输入的中途如果有错误只要重新从“a”(开始码)输入即可。
用户可自行修改遥控密码和板上四路开关的属性。将位于板上中央位置标有“set”字样的跳线短路帽拔出插到左边两个插针上,此时遥控板即进入设定工作状态。用和遥控操作时一样的方法按发设置码,所发双音频串的格式规定为:“ (开始码*)+(第一位密码)+(第二位密码)+(第三位密码)+(设置码1)+(设置码2)+(结束确认码#)”,密码可直接输入用户需要使用的三位数字,每位0—9,设置码1和设置码2的规定如下:
11     四路开关各自独立开关并自锁。(默认设定状态)
10或01 四路开关互锁,某一打开时其它的都关闭。
00     四路开关都为短时间(约0.5秒)打开,然后保持关闭状态。
设置码输入完毕后请及时放开对讲机的ptt按键,此时可听到反馈音,设置成功有效的话“di di di”,设置错误无效的话“du- du- du-”,无效时请按正确的方法再输入一遍。
设置成功完毕后将“set”跳线短路帽拔出插回到右边的两个插针上,此时遥控板即进入正常接收遥控指令的工作状态。所设定的密码和开关属性断电记忆。
遥控板在断电后下一次上电时所有开关默认都处于关闭状态。
按装调试设置完毕后,可以将需要控制的电器或电路接入到遥控板上边的继电器开关的接线端子上,每个端子边上板子的正反面都标有名称,从左到右分别是:“k1c”(第一路开关公共端)、“k1no”(第一路开关常开端)、“k2c”(第二路开关公共端)、“k2no”(第二路开关常开端)、“k3c”(第三路开关公共端)、“k3no”(第三路开关常开端)、“k3nc”(第三路开关常闭端)、“k4c”(第四路开关公共端)、“k4no”(第四路开关常开端)、“k4nc”(第四路开关常闭端)。为适应某些场合的使用,第三路和第四路开关增加了常闭引出端子。请正确接入,并记住受控电器或电路与开关编号之间的对应关系。开关所能承受的电压和电流每个继电器上都已有标明。
四路继电器开关的动作属性还可以按照用户的特殊使用场合要求进行软件修改定制。
提醒:
由于电源的故障、板上元器件的老化损坏失效、不正确的安装使用、错误的遥控操作、有线或无线电的干扰等等原因都有可能会引起遥控板的工作异常,请常现场检查测试维护,保证遥控板本身、与其配合的对讲机以及受控电器电路的正常工作和安全。不推荐使用在有可能会引起或产生不安全或严重后果的场合。
bd5daa     13757580438
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 远程无线遥控板(4路开关)
