  • 5661阅读
  • 17回复
射频卡的结构 [复制链接]
离线bg5baw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-30
今天单位买了一个打卡机,出于好奇我把机器拆开了,主机内部单片机是用51系列,rom用29系列,机器内有一个线圈,我把一张射频卡也拆开看了一下,内部就只有一个线圈和一片芯片,(线圈是否用于高频取电?用于芯片的工作电源,工作时我用频率计测试了,只测到有频率变化,但测不出稳定的频率,有人知道这东西的频率和工作原理吗?)我上传了照片.大家谈谈工作原理.
离线yongwangah
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-30
rfid卡。上网搜,资料一堆。
离线1a2b3c
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-01
看一下一些资料介绍就清楚的了
线圈既是天线又是电源,把接收的主机发出的空中电波转换为工作电压,供卡中芯片工作,同时这点电压也还提供卡芯片的发射出的能量。
频率计一般是测不了的,因为他不是连续波,是类似ask的载波信号,就是发发停停,只有用频谱仪方便看频率。
离线徐罡
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-01
现在的一般是13兆附近的,其他的频率用的少了。
离线bg5baw
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-01
看一下一些资料介绍就清楚的了
谢谢!长见识了.可惜没有频谱仪呀!如有的话就知道这东西的庐山真面目了
离线bss
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-30
这种卡的工作频率是125khz的,
你上网查em4001
离线ahzds
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-31
这种卡的工作频率是125khz的,
你上网查em4001
同意!无源的大多是125khz的,也是用得最多,价格最便宜的!如停车场、门禁、校园一卡通等等,目前几乎是4001一统天下!
13m是后来发展出来的,使用范围正在扩大,尤其是在mcu卡中。
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-31
刚做了一个飞利浦s50卡的项目。这种卡是低频卡。现在大多是高频卡13.56m。每种卡都有文档,不用什么频谱仪。
离线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-31
请问大家,他的作用范围有多少米?如果可以在5米以上是否可能用来制造一套自动巡更系统,那位有兴趣一起探讨.
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-31
这种系统无需用这种卡。也达不到5米范围,如果是为研究性学习和好玩,完全可以从头到尾DIY一套。
离线BG4XCR
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-31
最多10厘米。
离线bg5baw
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-31
我试了,只有5cm,我减少线圈直径,保持原来的电感量,就只有0.5cm,如果线圈靠近金属就读不了
离线bd5ir
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-31
有没有可以达到我前面说的那个要求的方案呢?请朋友们指导指导吧,谢谢!
离线ahzds
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-31
有源电池供电的那种可能是唯一的方案!香港会展中心用的是15米距离,有些停车场系统现在也有用长距离卡。资料网上一大堆!
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-01
是不同的卡,频率不同,读卡器也就不能通用吗?
离线bd5ir
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-01
  谢谢告诉情况,是否可以提供几个链接呢?谢谢!
离线ahzds
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-02
无源1米距离:
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/28268171.html
http://www.rfidshop.net/dxq/tecem125.htm
http://www.cnrfid.cn/creader.htm
http://www.rfidworld.com.cn/product/rfid_product_1501.htm
识别距离从2米到80米可调:
http://www.superrfid.net/china/product/
类型 专用于rfid的识别和编程
识别距离 2--80米可调
识别速度 200公里/小时以内
防冲突性 可同时识别200张卡
识别方式 为全向识别方式,无方向性要求
工作频率 2.4ghz-2.5ghz ism微波段,125个频道,频道带宽8mhz
数据速率 1mbps
射频功率 -20dbm-0dbm可调,最大峰值功率1毫瓦
接收灵敏度 -90dbm
工作环境温度 -40℃-85℃
开发接口 提供各种开发用接口函数
与其他设备连接 rs232/rs485/威根,异步通讯速率9600bps-921600bps
供电 dc9v/500ma
外型尺寸 160*100*65mm
其它 符合工业运用环境
标准厚卡尺寸 86*54*7mm
识别距离 2--80米可调
识别速度 200公里/小时以内
防冲突性 可同时识别200张卡
只读型 id号全球唯一
工作频率 2.4ghz-2.5ghz ism微波段,128个频道,频道带宽8mhz。
数据速率 1mbps
射频功率 小于-3dbm,可编程
工作电流 小于5ua
接收灵敏度 不小于-90dbm,可编程
工作环境温度 -40℃-85℃
使用寿命 6-8年
离线ahzds
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-02
车场收费管理系统
主要如下系列停车场产品
1、标准型停车场收费管理系统(em mifare1 legic hid...等)
2、简易型停车场收费管理系统(适用纯月租型)
3、中距离id卡停车场收费管理系统(70cm)
4、微波识别卡不停车型停车场收费管理系统 (可达10米)
5、感应式id卡系列停车场收费管理系统(15cm到2米可选)
6、长距离有源卡停车场收费管理系统(3-6米,距离可调)
http://www.rfpark.com/product.asp
