  • 5096阅读
  • 15回复
关于C150,C160,C168对讲机的发射哑音 [复制链接]
离线bd4vc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-30
c150,c160,c168自带的88.5hz发射哑音
  之前从来没用到过对讲机哑音的功能,所以对诸多机型哑音功能了解甚少。此次调整2米中继偶然发现c150,c160,c168,再不作任何设置的情况下,竟然能打开已设定有上行哑音的中继,因为本来知道这几种机型用的是专用的哑音选件,所以一直以为没有哑音选件
的情况下自然就没有哑音功能了。2台c150,2台c160都可以正常打开加有上线哑音的中继,看来不是偶然现象,当时感到挺困惑。再仔细研究了一下手头上这两种机型的操作说明书(中文),哑音操作部分都是关于加了哑音选件的说明,所以也没有找到答案。
  于是就开始研究电路图,从话筒放大电路到vco的信号通道上发现出了有dtmf(双音频),mic,te(哑音选件)的输入信号,还发现有一路信号是经过cpu的56脚经过r119(330k),r303(200k)加在了话筒放大的电路上图上标注是bst,发射的时候用示波器测量发现有个低频波形,用频率计测量后发现正好是88.5hz的哑音。
  这样看来c150确实自带(88.5hz)的发射哑音,是从cpu的56脚出来一个88.5hz的方波信号,经过rc滤波成正弦波加入发射通路。分析c160,c168也是类似的情况因为手头没有机器测试,从电路图上看应该是从cpu的24脚出来一个88.5hz的方波信号经过rc滤波加到发射通道上的。
  c150在同频的时候这个发射哑音是没有的,异频工作的时候自动加上,屏幕上没有任何指示只能通过示波器观察到,还有这个哑音频率是固定的88.5hz不受机器的哑音频率设置控制,还有个问题就是手动加上哑音后这个发射哑音就没有了,不加哑音的时候有。160
,c168具体的操作可能很类似。
  由此推断c450,c460,c468也可能是这样的。
  有这几种机器的朋友在需要发射哑音(88.5 hz)的时候,不需要再刻意加装哑音选件了。
  也可能早有朋友发现此问题了,那在这里就算再唠叨一遍吧。
离线BG7IPA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-30
请问马兰士260u的有没有呢?
    73!
离线bd4vc
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-30
从图纸上分析260没有这个功能
离线fengqiguan
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-30
我的c450自带哑音是110.9的.
离线菠萝蜜
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-30
我的c450自带哑音是110.9的.
我猜你的这个450应该带多组亚音.据说cpu 是438的就是这样的
离线bg4iww
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-30
竟然有这种事,顶!!!!
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-30
c151有吗?
离线bd4vc
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-30
c151的机器我这里没有图纸和机器,不好说有没有啊
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-02
我试了,还是没有亚音啊。
离线bg7ida
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-05
cpu 是438的已带88。5压音。。。
离线BG7AEW
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-05
要设置有差频才有88.5的亚音!
离线QIE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-06
我的c150确实如楼主所说。
离线龙江月
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-08
看c150背面名牌的c150字样后有没有后缀!一般c150kh就是自带哑音的!
离线dxw1234
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-31
,c168具体的操作可能很类似。
记号,意思是异频的时候不用调出哑音标志就可以加上发射哑音,调出哑音符号的话反而不加哑音是?
离线BD8CX
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-13
我的c150自带88.5哑音。试过了。
离线走吧
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-14
是所有型号的c150都带88.5的亚音,还是只有438cpu的才带。
