  • 5081阅读
  • 8回复
接收业余卫星是不是一定要有跟踪器? [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-29
准备尝试着接收卫星信号。天线是10单元的70cm八木和4单元的2米quad(自制)。软件用的是orbitron。不知道开始接收哪几颗星容易些?另外不知道天线应该往哪指?仰角方位角如何设定?是不是一定需要买个电动跟踪器?麻烦各位高手给讲解一下。
谢谢。
离线wycx
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-29
离线8EE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-29
bd4os用的那种打蛋器,不用转动方向跟踪也可以。我记得在论坛里好像有讨论过的。
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-29
如果使用yagi需要旋转器. 关于这样的仰角和方位角的跟踪器我还没怎么接触过.需要和计算机联起来控制.
由于你使用的天线指向性很强,所以要跟踪经过的卫星.但也可以用变通的方法,一是,如果方便将天线架设到三角架上手动来跟踪,另外,就是先做一个方位角的旋转器,将yagi调整好仰角30-50度(有时卫星轨道有一段刚好在此段仰角范围内).当卫星来时,看软件上提示的方位角和仰角,来手动控制方位角的旋转器.(好象听bg6ahp介绍就是这样的吧).对于使用yagi做卫星通信我现在还没有实践过,但有时间是要试的.
我现在使用的是1/4波长的v/u双段直立天线,做卫星通信,甚至通过iss的中继也非常好.
我觉得不要什么都准备好再试,现在就可以试起来.我由于只有fm模式的v/u机,所以目前最多的就是使用ao-51和听iss,另外还有so-50.
卫星通信并不难,但要多听和实践.理论上的永远是理论,只有实践了才能掌握和体会到.
业余卫星的网站: www.amsat.org
空间站爱好者的:www.issfanclub.com
离线bd3tt
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-30
天线固定在支架上亲自动手跟踪也是可以的,不过很难顾过来,因为另一只手要调整频率.
声控发射也许会好一些,还没试过.
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-30
谢谢楼上各位的回复。是不是有那种成品化的跟踪器,就是输入经纬度可以自动调整仰角和方位角的东西。输入应该是支持标准的控制指令,就想orbitron里支持的那些。输出可以控制2个马达。我看天文爱好者常用的望远镜的电跟挺多,不知道能否用于这里。
离线8EE
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-01
有啊,你看相关的卫星跟踪软件有控制转向器功能的里面就有那些转向器的型号。
离线bd4sug
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-03
我最近正在做卫星跟踪的程序,现在软件基本做好了,可以通过打印口直接控制一个普通的室外云台来实现自动跟踪。角度的值来自orbitron软件,也就是说只要打orbitron软件再运行这个程序就可实现自动跟踪。我现在还差中间的硬件接口没做,接口也很简单只要用四个继电器,加几只三极管就可以完成。转向机到并口的线有九根。五根是输出控制,四根是控制线。原理是基于云台转动一周所用时间换算成每秒多少度,然后再进行控制,可每隔一段时间或每次运行前都可以进行对云台的初始化,这样误差就不会很大。
全部制作完成后。我会把我的程序和材料都传上来。我从来没做过卫星通信,这回也想试试。呵呵!
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-03
期待bd4sug的作品。我觉得工业云台虽然大部分都没有方位传感器,但力矩不小,转动精度也不错。加上价格也不太贵,用它改造是个好方案。这个东西还可以用于uv段的小八木的转向。
曾经考虑过用电子指南针和仰角传感器之类的东西做指示,后来发现造价太高了。
