  • 3767阅读
  • 16回复
想用这芯片 采集电视机的AV 信号, 用U盘存储,做一个录像机! [复制链接]
离线ding
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-26
离线BG7JUN
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-26
pci接口的,只能插在电脑里用。没法接u盘。
是做压缩卡用的。
离线ding
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-26
是做压缩卡用的。
那一定有这样的芯片,   摄像头 + (某芯片集成) 至 u盘 就行了.
能源能找到这种芯片,录的时间不要很长,15分钟就ok,满了循环录!起监控作用.
离线红猪
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-26
能不能用摄像头加市面上的mp4制作,就几百块,设计一个外围电路,循环用(卡满后)。
离线ding
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-26
[quote=红猪]能不能用摄像头加市面上的mp4制作,就几百块,设计一个外围电路,循环用(卡满后)。[/quote]
与我想法一样!!!!
在线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-27
虽然现在的卡寿命已经比较长了,但这种用法,卡的寿命仍然是主要问题。
离线ding
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-27
其实很有现实意义的,比如,装汽车上.做一个监控!!!!
不过要控制成品.
离线BG7JUN
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-17
我本来也想在手机上做这个功能的,结果他们的软件做得太慢了,到现在正式的软件版本还没做出来,想在上面开发新功能看来是不行了。
如果需要记录的时间不太长的话,可以先放在ram中,需要记录时再存到卡里或flash中,不断的读写flash卡,一是寿命有限,二是容易出错。
楼主如果真要做,很多用于手机或mp4之类手持设备的ap(应用处理器)很适合——功耗小,可以直接接摄像头,但要接模似的复合视频比较难,因为很少有人在做tv-in这种应用。
存在ram中是可行的,一般mpeg4编码,对于cif分辨率,也就是500kbit/s,相当于5、60k字节/秒,1分钟也就是3、4m字节,用大一点的内存就可以了。拍个2百万像素的照片,处理起来也4~8m字节的内存呢。
我本想来做个记录交通事故的手机,防备撞车党或记录路上好玩的事情的,结果这帮人做了半年,标准功能的软件版本还没完成,拖得我都没兴趣了。
离线红猪
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-24
干吗不做下去,会有市场的吧!
离线BG7JUN
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-25
那帮人软件做得太慢,没有这个功能的标准版本都没做出来,这种扩展功能的版本没办法做下去。
不知道他们要做到猴年马月。反正我是等不及了,原来的热情也没了——想法和专利大概还是一年前搞的。
我们国产手机,不但差在芯片上,软件方面差得也很多,除了mmi,其它好象什么都没有,一天到晚跟着人家转——产品的功能和外形跟着进口手机转,电路跟着芯片厂家转。水平比那些design house差远了,比黑手机也高不了多少。
那些国外芯片供应商,如果我们自己把东西做完了,没经常去烦他们、问一些愚蠢的问题,人家还不习惯,问我们出了什么事了,我告诉他们我们已经搞完了,他们还做出很惊讶的样子——这种事不是一次两次了。
原来我们中国的工程师都是饭桶——看来至少大部分是。
离线ding
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-26
倒,,这么好的项目,怎么不进行下去!!!!!
离线BG7JUN
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-28
我们中国人做的产品,新功能是不能做的,要等国外厂家做出来了,我们国内厂家之间再打价格战。
历史悠久,传统项目。
离线BD0AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-03
不好玩, 硬盘存储, 信号源来自摄像头,搞个摄像机多好
离线BG7JUN
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-06
那更不好玩,现在的硬盘mp4,带录像功能的,才2k左右价钱,还自己做个啥呀——成本肯定高过买的。
如果真要做产品的话,手持设备的ap,大概$10不到,再买个100万像素的摄像头,$10稍多一点,配上flash,128m的也不过几个$吧(比相同容量sd卡稍贵一点),基本上硬件就差不多了,这些ap有的支持cf接口、有的支持ide硬盘,直接就可以做硬盘mp4、支持录像和摄像。芯片厂家多得很,sunplus、zoran、freescale……多得数不过来。
不过那些摄像头都不支持变焦,就是手机上用的那一种,送我都不要——现在我随身带个dc,才1000块钱rmb,但4m像素、3倍变焦(canon的a420),比什么200万像素的手机强得太多了。
离线ding
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-06
我晕.......
方案出来一点点了...再来....
离线BG7JUN
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-08
我晕.......
方案出来一点点了...再来....
真要方案?找个带摄像头的硬盘mp4的方案抄一下就行了。把硬盘去掉,包括lcd在内,成本也就4、500吧(也可能3、400,看屏大小)。只是带video-in的方案不太好找,要自己找找芯片和接口。好象我最近接触过的一种video decoder芯片和cpu是用摄像头的接口接的,肯定可以接上,但好象时钟方面有点问题,不知道那个同事搞定没有。
另外,软件也是个问题,这些方案都提供软件,但一般没有源码,要改起来比较难,需要厂家支持。另外,nre费用也基本上在几十k$数量级(主要也是软件方面才有所谓“nre”),也有些台湾厂家比较低,3、5万rmb就可以了。
我估计做硬件方案和电路板还容易,一碰到软件就抓瞎了吧?其实这也是当前it行业的现实——软件的工作量是硬件的10倍!我们搞硬件的闲得上班时可以出去玩。
离线BG7JUN
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-08
重新看了一下楼主的要求,原来既不要屏、也不要长时间录像,更不要video in,那一个ap加个摄像头,再加个flash芯片就可以了,卡都不用插,需要图像时,整个拿下来用usb接电脑就可了,录15分钟图像只要40多m空间。但要先放在ram里循环,就需要64m的ram,这个比较大,一般ap内置只有8m、16m。所以需要外置64m ram+128m nand,成本大概要$10多;一个不带内置ram的ap,可以用sunplus的或zoran的,都不到$10;一个30万或130万象素的摄像头,大概10$。摄像头本身就是数字输出的,不需要再经过图像解码为数字信号。
成本不到300rmb,另外还要加上一些电源管理、电池之类小东西。
问题主要选ap的厂家,用哪家的芯片,就要看软件的支持了。从应用上来说,基本上是个从camera输入、经mpeg4编码的录像程序,以及根据触发条件写入nand中,软件开发量不大,利用厂家的api完全可以搞定。
电路板大小不会超过火柴盒大,整机也不会超过火柴盒。
