  • 7884阅读
  • 13回复
昨晚发现AGWTracker成都地图变高清了 [复制链接]
离线8EE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-26
自从google更新了大量中国城市高清地图,在google earth软件可以看成都等城市的高清卫星图片了。但是agwtracker仍然是很模糊的粗糙图像。
昨晚打开agwtracker,发现成都的地图也变成高清了。
离线BA7IAG
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-27
请8ee和4rs说一下啊,我也想下载一个。
离线8EE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-27
http://www.elcom.gr/sv2agw/tracker.htm
sv2agw写的几个软件都在这里。
agwengine可用来利用声卡做packet,省掉tnc。
agwmonitor就是配合agwengine来看packet包内容的。
agwtracker配合agwengine或者外加tnc可以用来做aprs的igate。
当然如果要求高,就用tnc,bd4os在坛里介绍有赫赫有名的scs出的可用于aprs的廉价tnc,效果肯定比agwengine要强得多。
离线BD7LM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-28
agwtracker可以外接tnc吗?怎么样接?可以兼容kiss协议?
还有在agwtracker登临了,但在findu搜索不到,有谁能解释一下?
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-28
此类aprs客户端软件一般有两个接口:通过网络连接aprs服务器,通过外接tnc连接本地的rf信号。
所以,进了agwpe,如果不配置和连接服务器,findu是搜索不到的。
findu会搜索服务器里的数据库。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-28
sv2agw写的几个软件都在这里。
scs的价格有吗?
离线VR2VJJ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-28
agwtracker 要外接 tnc, 也是要安裝 agwpe 作介面的 - 因為 agwt 不含 tnc 控制, 要依賴 agwpe.
有心的話, 請看看 4rs 的舊文; 要用漢化的話, 請用最新的 beta 版好了.
离线BA7IAG
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-28
最新的 beta 版是汉化的吗?如何下载?
离线BG6QCB
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-28
想要这个地图软件怎么样下呀谢了。
离线8EE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-28
scs的价格有吗?
你跟bd4os联系
离线8EE
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-28
8好意思,确实不能控制tnc,只能用agwengine。
离线8EE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-28
想要这个地图软件怎么样下呀谢了。
说明一点,agwtracker不是一个专门的地图软件,但是可以根据需要在地图上查看aprs电台位置。
离线BD7LM
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-28
findu会搜索服务器里的数据库。
agwtracker连设置tnc的选项都没有,怎么可能会接上tnc呢?
我当然已经连上服务器了,但没有启动agwpe,还是搜索不了,有谁有成功的经验?
离线8EE
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-29
不需要启动和连接agwpe,同样可以在findu搜到。
如果没找到,可以多发送几次位置,然后再搜。
我试过了,不知道为什么,连接aprs服务器以后,如果只发送一次位置,在findu里找不到。
发送了第二次以后,就找到了。
