  • 2586阅读
  • 15回复
大家有没有兴趣研究AD9858呢? [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-26
今天看了9858的pdf文件资料!感觉还是比较好懂!没有看多少!大概知道的如下
1:外部输入频率可以到2ghz(2000mhz),实际最高输出400m
2:电压3.3v
3:频率控制字仍然的32bit,计算方法和9851,9951一样,不过系统时钟运算时需要变化
4:电源消耗2w左右!(典型值)
5:相位噪声< 145 dbc/hz
6:可以工作于并行输入模式,有单独的8条数据线和6条地址线!也可以工作于串行模式!编程和9951等类似!
7:有4路频率寄存器,相位寄存器!可以实现4路频率扫描(意思也许不正确)
8:正弦余弦转换,由控制寄存器的14位控制
暂时只看明白这些!大家补充吧!
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-26
[quote=代洪波]今天看了9858的pdf文件资料!感觉还是比较好懂!没有看多少!大概知道的如下
2:电压3.3v
4:电源消耗2w左右!(典型值)
5:相位噪声< 145 dbc/hz
暂时只看明白这些!大家补充吧![/quote]
支持!!坚决支持!!
楼主可以整理一个电路图贴出来。我来画个pcb。到时候做好板,给您调试程序,怎样?
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-26
说到我的心坎里了!哈哈!这么多脚很难搞啊!
好的!再认真看看电路图连接!
离线BG2CW/7
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-26
[quote=代洪波]说到我的心坎里了!哈哈!这么多脚很难搞啊!
好的!再认真看看电路图连接![/quote]
希望尽快整理出原理图。
记得您在别人的帖子里好象问我有个板子没收到,不知道是哪个板?请告诉我。尽快把它发过去!
离线BG3XS
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-26
这样的技术还是要支持的.
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-26
已经收到了!
[quote=bg2cw/7]希望尽快整理出原理图。
记得您在别人的帖子里好象问我有个板子没收到,不知道是哪个板?请告诉我。尽快把它发过去![/quote]
123445
离线BG3MQM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-26
支持 希望早日看到成果
离线BG4XDO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-26
ad9858可是100条腿啊!
离线bg7gs
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-26
ad9858要达到最高性能,需要1g的时钟输入,因为它里面没有时钟倍频。只有一个pll电路,还要配合vco使用。评估板的原理图在芯片文档里清清楚楚,难点就在于做好这个时钟电路。 也就是先要做一个 pll+vco ,用来生成1ghz或者2ghz时钟。这样的电路如果用双面板,时钟性能不好,相应的,dds输出也会不好。
离线bg7gs
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-26
没有个四层板,搞不出来的,单单就是2w的耗散功率,双面板就不好做。
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-26
有你们这样的建议和意见就说明能够做出来!
离线BG8CIH
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-26
[quote=代洪波]有你们这样的建议和意见就说明能够做出来![/quote]
老弟,四层板是有工程费的,不论板大小,先加上600-1000元的工程费,再按板的面积算钱,这可能就是大家通常在DIY中双面板就到头的原因吧.
离线fpga学习
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-26
支持
坚决支持,等待电路图
离线yake10
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-26
最近有点难,看热闹了
离线bg7gs
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-26
我单然知道要工程费,双面板也要。前几天我就做了ad9951的四层板,花了2000块。
离线seaprince
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-29
支持啊楼主,用点心机多试试。那片子频率太高,在业余条件下设计这样的电路板是个令人兴奋的挑战!
