  • 3660阅读
  • 2回复
writelog快捷呼叫功能求教 [复制链接]
离线BD6AHP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-25
iaru比赛在即,但小弟的writelog一直不能使用快捷呼叫功能键,特向各位大佬求教。
操作系统是xp,writelog版本是10.59d,机器是ts-440s,自己加的cat,与计算机的双向联动正常。用logger32、mixw等软件控制机器正常。
按照writelog的帮助文件,应当用shift+f2等组合键快捷录制呼叫语音,然后按esc结束,使用时按f2等功能键调用录制的wav文件,同时控制短波机发射。
现在的情况是按shift+f2录音时短波机自动进入发射状态,按esc发射灯灭,按f2短波机没有任何反应,计算机声卡也没有任何语音输出,搜索计算机也没有发现刚才录制的wav文件。
我已经把writelog的所有设置选项翻了个底朝天,也没有弄出个所以然。还有整整两个星期就要比赛了,我可不想像去年似的扯个嗓子喊上一整天了,各位大佬帮帮小弟吧。
离线VR2KW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-25
writelog有20个快速功能键
f2-f11 10个,f1等同f11
shift+f2到shift+f11 10个
方法1:
wav档案需要预先录制,xp得录音功能就可以了,录制好后把档案该成msg*.wav (*的数值是2-21),然后放到\ham\wavefiles目录下面。
方法2:(这个方法我没有试过)
在tools=>sound board options 开启writelog的录音功能,然后的过程就是你所说的那样。
离线BD6AHP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-25
问题解决了,犯了一个低级错误,竟然是writelog里的一个选项漏选了,没有开启dvk。这个选项在每次关闭软件的时候不保存,每次运行软件的时候需要重新设置。
非常感谢vr2kw的帮助!
