  • 2830阅读
  • 1回复
AH5403C无线电综测仪故障检测一例 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-24
ah5403c无线电综测仪故障检测一例
  最近淘回一台旧的ah5403c,终于实现测量仪器专业化的突破。然而好事多磨,对照说明书仔细研究下发现了毛病,需要修整。
一、故障现象:
ah5403c无线电综测仪采用的是机械置频方式,通过按编码器的“+”“-”号实现置频,欲置频率为145.700,观察频率计显示,其中兆、十兆位以及千千赫位数值跳动不能稳定,百兆、百、十千赫位正常。在功率测量状态频率计显示一切正常,功率显示正常,输出幅度微调损坏,起不到调节作用。
二、故障分析:
由于置频装置不是全密封,怀疑在潮湿环境下腐蚀导致失常,用专用清洁剂清理,性能未见好转。损坏部分是常用置频部分,故怀疑是机械磨损,拆开后分解编码器发现里面铜轨迹彻底磨损,可见由于长期频繁使用导致接触部分磨损失效,购买相同型号的8421编码器更换,故障排除。
更换步骤:
1、卸掉上盖的固定螺丝,取下铝质上盖。
2、去除前面板四角上的螺丝
3、松开图中四处联结电缆,以及送入频率计的四根信号线(排列见图信号线)
4、拆下编码器,更换。
用2k2电位器更换微调,一切正常。
过了不久接上测试电缆,测试频率时有时无,机器并无异常,随机测试电缆n头松动脱焊,重新焊接正常。
离线bg9fc
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-27
老的东西小故障总是有的。
