谢谢!
本来想扔的,但觉得没试就扔怪可惜的,再说还能从中学点东西,双赢! [表情]
昨晚对搁置了一年多只有4v的6a松下电瓶,用400ma充电,早上时有7.6v,
不知正常否?今晚再充,如不行就打开重配电解液试试。
充免维护电瓶时还真有点怕怕,盖子封得这么严实 [表情]
73! bd4acw
我曾经用小电流(标称容量的1%)修复过n节ups上报废(端电压为0)的7ah/12v免维护电池。一般可以恢复到70~80%以上的标称容量。
由于过放电,导致铅蓄电池极板严重硫化,内阻非常大,即使用50ma的电流充电(我的这个简易恒流源是把220直接串一只合适容量的400vac耐压cbb电扇电容再用全桥整流),短路电流有限,允许输出高电压)12v的电池甚至会出现高达40~50v的高端电压,随着修复过程的进行,硫酸铅逐渐被恢复成活性物质,内阻下降,端电压会逐步降低到2.2v/单体左右,然后由于电解水的作用使电池内阻升高又会逐步上升到2.3v/单体以上,经过1~2c(电池标称容量)电量的小电流长时间充电(时间可能需要1~2周),电池端电压保持在单体2.4v以上(1%c电流),耳朵贴紧电池听到冒泡的声音,修复基本完成,可以做放电容量测试了。
对于单体端开路电压已经长期小于1.95v铅蓄电池,直接使用0.05c以上的大电流修复是不适当的,会过度消耗水。
