  • 6559阅读
  • 13回复
电动极轴座能用来跟踪业余通信卫星吗? [复制链接]
离线BG6SDO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-21
产品特点:
            * 专为具有 diseqc 1.2 功能的接收机设计
        * 仅使用一根同轴电缆供电与控制
        * 具有 go to x 功能
        * 高效率
        * 紧凑的外观
        * 超低噪音
        * 可调的硬件限位
        * 容易安装,lcd 指示
        * 手动东 / 西旋转按键
        * 最大天线安装尺寸 1.2 米
      技术数据:天 线 尺 寸
最大 1.2 m天线套管尺寸直径: 5.5cm ,长度: 16cm方位角(旋转范围)东面 75° - 西面75°仰角10° - 75°输入 / 输出电压13 / 18 vdc电压消耗50 ma ( 待机)
200ma ( 正常)
350ma ( 最大)转速1.9°/sec (在13v) 2.5°/sec (在18v)储存卫星星位量60接头方式英制 f 型指令协议
diseqc 1.2复位功能有
goto 0 功能有
goto x 功能有
定位传感器
高解析度 hall 元件东/西方向限位硬件和软件可调
手动按键
东/西
离线BD6AHP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-22
好东西,如果旋转范围再大一点就更好了。
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-22
业余卫星有几颗是赤道同步卫星?
离线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-22
[quote=老干部]业余卫星有几颗是赤道同步卫星?[/quote]
0000颗
离线BG6SDO
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-22
对不起,我是说用他的机械部分,用单片机控制追踪业余卫星,我知道“赤道同步卫星”,否则也不用“跟踪业余通信卫星”了。呵呵,谢谢指教!
离线樊绍民
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-22
此类极轴座只能跟踪赤道上空的同步卫星。东、西两点仰角为零。正南仰角最大,方位角最大可调180度。而目前业余通信卫星一般为中低轨道,方位角要求360度可调,仰角要求180度可调。
樊绍民/ba1eo
离线BG6SDO
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-22
谢谢指点。机械部分不好搞。
离线8EE
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-24
答案是不能。
以前考虑过用一种监控摄像机用的重载云台改造,看起来似乎还是比较可行,但是电机得换成可控制精度更高的,而且要有位置反馈。
离线樊绍民
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-24
监控摄像机用的重载云台是可以利用的。方位角350度可调,仰角是0-90度。主要是方位指示改造费些事。
樊绍民/ba1eo
离线8EE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-24
[quote=樊绍民]监控摄像机用的重载云台是可以利用的。方位角350度可调,仰角是0-90度。主要是方位指示改造费些事。
樊绍民/ba1eo[/quote]
简单改造限位开关,还可以实现超过350度,接近360度水平转向。
离线bd2og
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-02
产品特点:
        * 仅使用一根同轴电缆供电与控制
        * 具有 go to x 功能
        * 高效率
        * 紧凑的外观
        * 超低噪音
        * 可调的硬件限位
        * 容易安装,lcd 指示
        * 手动东 / 西旋转按键
        * 最大天线安装尺寸 1.2 米
      技术数据:天 线 尺 寸
200ma ( 正常)
diseqc 1.2复位功能有
goto 0 功能有
goto x 功能有
定位传感器
手动按键
东/西
老兄,你有这种东西或能买到这个电动极轴座吗?我寻找这个电动极轴座已经很长时间了,本地经销卫星接收器材都没有。
bd2og/邱鹏
离线BD8CD
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-02
樊绍民/ba1eo[/quote]
用摄像头加标记作指示,我准备的是视频摄像头和小的夜晶视频显示器
离线BG6SDO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-02
我是在网上看到的。
http://www.dv77.com/cat.asp?catid=13
离线bd7oi
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-10
bd2og/邱鹏
加我qq,我知道   14571997
