  • 4663阅读
  • 5回复
GPS模块只输出这两句 地图却定不了位 不正常 [复制链接]
离线BG6IJR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-20
监视串口数据 gps模块只输出这两句
$gpgga,145248.00,3440.7534,n,11223.2941,e,1,06,2.30,00161,m,-023,m,,*44
$gpvtg,000.0,t,003.9,m,000.0,n,000.0,k,a*29
地图软件却定不了位 不正常啊!
用的是天宝的gps模块
离线BA7IX
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-21
使用的软件是哪个?
好像灵图等用的是另外一个语句而不是cga语句来进行定位的。
你这里3440.7534,n,11223.2941,e,就是你的经纬度啊
离线BD7LM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-21
用灵图或城际通等地图软件必需要用gprmc语句,否则软件会认为没有接gps的
所以你必需要设置一下.
离线BG6IJR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-21
这个模块我做了2个输出接口 一个是模拟usb的接口 一个是串口 昨天上午接usb还能定位 下午就不行了 观察串口数据 接usb口时候是乱码 接com口时一直就是上面的两种数据
怎么才能设置成用gprmc语句输出啊 是设置地图软件 还是设置gps模块
离线BG8WJ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-14
你用的是那一款gps
使用这个语句试试如果标准的nmea0831 可以输出全部语句,
$pgrmo,gprmc,3600
$pgrmo,gpgga,3600
格式$pgrmo,<需要激活的输出语句体>,<语句输出频率,间隔几秒还是几十秒> 3600就是3600秒
0001就是每秒输出一次。
离线男人30
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-05
如果有乱码,就检查干扰情况。
