  • 12390阅读
  • 39回复
有NWT7和9951的朋友们注意了!!! [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-20
最近一直在关注9951的编程,由于自己diy了一套nwt7,他的方便相信大家已经感受了!于是有用9951代替9851的想法,毕竟频率可以可靠工作在100m左右!经过努力,终于今天实验成功!
改进以后,对电路局部地方进行了改变,监控程序也相应进行了改动!下面的附件就是监控程序的hex文件和源代码!有条件的朋友可以进行烧录改装,nwt7就可以可靠工作在100m左右了!
hex文件是16f873a使用的!16f876a是否支持不清楚!
在nwt7程序工作的时候还要对程序进行一些设置的改变!下面有提示(主要是时钟频率和最高输出频率进行了改变)
至于9851换成9951以后的几条控制线还是相对应的!u_pdate
                                        data
                                        clk
                                        rerst
1.1kb是hex压缩文件
6.6kb是asm汇编源代码!代码公开!欢迎下载!
不能自己烧录的朋友可以购买16f873a就近请有条件的朋友烧录,或者邮寄到我处!免费代劳!
欢迎大家交流!
离线bd2ca
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-20
谢谢楼主无私的分享.
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-20
目的是为了大家都能够用最低的成本得到更大的价值吧!哈哈!以后测试滤波器就可以测量比如70.1m的了!并且还比较准确!
离线yake10
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-20
楼主牛人,顶
离线seaprince
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-20
先帮顶....
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-20
thanks
离线代洪波
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-20
注意:9951外部有源晶体使用的是40m
pcb板子就找bg2cw/7吧!他有!
离线BG5KJ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-20
高手啊!!!佩服!!!
离线BD7FP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-20
楼主牛人啊! 佩服!
离线BG6SDO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-20
我有9951和nwt7,具体怎么改法?工程量大吗?
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-20
楼主,我对你的敬意犹如.............................
离线BG6SDO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-20
据说9951 用100m的时钟输出可以到160m,如果是这样的话就可以用在v段了。
离线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-20
现在最高频率是多少
离线代洪波
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-20
改动不大!不过9951需要单独pcb板子,所以先找到pcb扳子,安装好以后,就可以把nwt7控制9851的4条线(也就是16f873a的11,12,13,14脚分别接在9951相对应的脚
16f873a   11=data(数据)=9951的41
        12=rerst(复位)=9951的36
          13=i/o_update(数据更新)=9951的1
        14=clk(数据同步时钟)=9951的40
所有连接必须加4k7-10k电阻,防止烧坏9951
晶体用40m,当然也可以用20,60,80,100都可以,只是相应的hex文件要重新改变!
软件界面按照上图调整
现在最高频率可以到160m,但是稳定工作还是在120m以下为好!对于调试高频率晶体滤波器来说已经足够了!
离线BG6SDO
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-20
1、9851要拆下吗?
2、低通需要重新调整吗?
3、能不能提供一个输出稳幅电路以及10、20、30db的衰减电路?
离线代洪波
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-20
1、9851要拆下吗?
2、低通需要重新调整吗?
1:9851不需要拆掉,把控制线断开就可以了!
2:低通肯定需要调整,数据现在我也还没有准备!不过可以参考一个图纸
3:衰减电路可以用电阻自己做一个,不过引线尽量短(提供一个计算衰减的程序)
离线BG2CW/7
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-20
[quote=代洪波]改动不大!不过9951需要单独pcb板子,所以先找到pcb扳子,安装好以后,就可以把nwt7控制9851的4条线(也就是16f873a的11,12,13,14脚分别接在9951相对应的脚
软件界面按照上图调整
现在最高频率可以到160m,但是稳定工作还是在120m以下为好!对于调试高频率晶体滤波器来说已经足够了![/quote]
支持楼主实验!愿赠送9951的rf模块小板一块!
离线代洪波
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-20
[quote=bg2cw/7]支持楼主实验!愿赠送9951的rf模块小板一块![/quote]
谢谢!欢迎多交流!
离线BG6SDO
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-20
万分感谢,真正的火腿精神!
离线kenny21
只看该作者 19楼 发表于: 2006-06-20
9851不也可以输出100mhz以上的信号吗,为什么要改成9951呢?我觉得挺麻烦的。
