  • 10075阅读
  • 6回复
求助RS232串口管脚电压问题! [复制链接]
离线seaprince
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-20
事情是这样的:
我按图做了一个西门子手机的数据线,一做成功.但由于是工程样品很粗糙所以后来又找了个小电路板将ic等元件装了上去,却再也无法连通手机,线路无任何错误,不知咋回事.
检测情况如下:以前那条数据线从串口得到的电压是正常的.而现在一样的线路,电源却出问题了,二极管后无任何电压,而4&6,7&8测量是负9v(数字表测),那二极管后肯定就无输出了,到其他电脑上测试也是这样.难道要2,3脚接max232后,电脑串口输出才从负压变成正压?那一样的电路我原来怎么就可以正常使用呢?难道跟电脑bios设置还有关系吗?
先发个贴咨询一下懂得的朋友,请指教.谢谢了.
离线seaprince
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-20
电脑串口、并口各引脚功能定义
9针串行口的针脚功能
针脚 功能               针脚 功能
1 载波检测(dcd)         6 数据准备好(dsr)
2 接受数据(rxd)         7 请求发送(rts)
3 发出数据(txd)         8 清除发送(cts)
4 数据终端准备好(dtr)   9 振铃指示(ri)
5 信号地线(sg)
25针并行口插口的针脚功能
针脚 功能                   针脚 功能
1 选通 (strobe低有效)       14 自动换行 (autofeed低有效)
2 数据位0 (datao)           15 错误 (error低有效)
3 数据位1 (data1)           16 初始化 (init低有效)
4 数据位2 (data2)           17 选择输入 (slctin低有效)
5 数据位3 (data3)           18 地 (gnd)
6 数据位4 (data4)           19 地 (gnd)
7 数据位5 (data5)           20 地 (gnd)
8 数据位6 (data6)           21 地 (gnd)
9 数据位7 (data7)           22 地 (gnd)
10 确认 (acknlg低有效)       23 地 (gnd)
11 忙 (busy)               24 地 (gnd)
12 却纸 (pe)                 25 地 (gnd)
13 选择 (slct)
离线yido
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-20
计算机的串口没有打开以前是输出-9v的。串口打开以后才会输出正的。
还提醒你一下:特别注意共地,否则会通信不成功的。
在线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-20
rs-232
离线seaprince
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-20
是在bios设置里面吧,那我看看,默认应该是打开的啊.
离线zqs
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-20
用usb供电试试
离线seaprince
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-21
今天试了,电路没错,真的是要23脚接上max232才激活串口。一切正常了。
但原来试验用com2口有问题,让我绕了一个弯。
