  • 15218阅读
  • 73回复
我发财了 [复制链接]
离线zhouwei
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-19
经过多次拣垃圾的行动,在付出了学费后,终于完成一个以前的梦想,
"收集了很多环混组件",只不过是国产的.
这些环混的平均进价(对不起,我的工作岗位在超市商品部的),是0.75元,是人民币,不是美元.
想着自己以前几十只的库存量,这一下就多了很多.再想一想网上传言的环混价格,心中更是无限"瞎"想.自己觉得在老婆面前的身量,无形中就长了不少.
买这个纯粹就是卖的,只是怎样卖,还没有想好.但这些东西毕竟是垃圾中来,如果不经过测试,达到保用的状态,做人就太不厚道了.
我只做了一个"唱响"实验,即引入一个本振和信号,听差拍.也能听出一报废品的,差拍音不纯,有两个以上的音,而且音还小.
只能在做一个实际的接收机后,才能看出这个东西有没有用,效果好不好才能定,第二是在500MHZ的范围内,这个组件能够做什么用,在50和150MHZ上,可不可以有一些可用的电路出来.
VJH6最多,有一些VJH8B和少量HSPL_1,及HSP5,及VJH9.
我的真实想法就是靠这些东西,赚上一笔,补点亏空,但要保证买家的使用价值.
道义放两旁,利字摆中间.
哪位大佬,能在套件中用上这个东东,或是有什么实在的电路,能够让这个东东发挥实际作用,这才是最好的结果,不然向我等一样,象古董一样的藏着,不能算好.
发个粗图,就这点货色.关于细节的空了再上图.
估计实际用上这种组件做机器的人,相当少,但还是想问一句,几种型号实际选用应如何考虑.谢谢了,我是少有时间来做实验的,惭愧,惭愧.
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-20
我也想拣垃圾
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-20
不错,能上点相关资料吗?
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-20
真是好东西,看得口水直流!!!!1
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-20
口水…… 口水啊~~~
离线BD8CD
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-20
楼主整10个行不?不行就帮顶!
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-20
如果是sbl-1就更好了,这种资料很多的,其它的没有资料不会用啊
离线8200
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-20
给贰、叁个来试试?!
离线yake10
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-20
帮顶,顶,顶顶
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-20
想先买几个回来实验一下!不知道价格如何?
离线BA2QA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-20
不会用还不会拆吗,相信很多人拿到手第一时间就是拆开看看
离线BA2QA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-20
先排队等价格。
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-20
先大卸八块再说.
我等价格和数量.
离线el34a
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-20
我也等一些!!!!!!
离线huaham
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-20
能用来干什么的?
离线BG7JCR
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-20
环混是什么呀?   是dbm吗?
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-20
环混是什么呀?   是dbm吗?
环混通常是二极管环型混频器的简称,质量好的环混具有动态范围大,噪音系数小的优点。非常适合做高性能的前变频器。
离线zhouwei
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-20
一张图
vjh系列基本上与sbl_1的原理相同,只是型号不同,电平和工作频率不同而已.
例如vjh6的工作频率是0.05到500mhz.vjh8是0.05到200mhz;
vjh9c是4到1000mhz.中频一般从dc到fh.也就是说可以用来做锁相环的鉴相器,特别是用于模拟锁相环,sbl_1也有用于数字分频后的鉴相器的.
另一个不同是,slb_1的八个脚是独立的,而vjh系列是4个地,4个独立引脚,
一般3\4脚(并行的两个,要联起来)为中频输出,1脚为信号入,8脚为本振.
除了用于鉴相器时,要严格按上述分清端子外,用于一般的混频,则可不分,即将本振端子固定后,信号与中频是可互换的,这样就为接收混频,和发射搬频的切换提供了便利,可以更方便的共用一些信号通路.
下图中间是vjh6的内外,右边是sbl_1,
左边上面是一个这种封装的放大器,8cb以前提醒过我,可以用这些小外壳做时贴片的小组件,
原来亚光也是这样干的,
左下是一种更小封装的环混内芯
vjh9c的大小同一只3dg12,更是将引脚减至4个,好象d8用的就是这种做一混,当时我还拆了几个.
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-20
环混是什么呀?   是dbm吗?
'特定环境产生的混旦,称之为"环混".
离线BG7JCR
只看该作者 19楼 发表于: 2006-06-20
谢谢,
就是dbm(double balance mixer)
