  • 7785阅读
  • 26回复
2米创我的新记录 [复制链接]
离线江南牧童
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-19
utc : 2006.06.19 . 1122
太仓bd4scu ---对方青岛bg4jeg (5w)
fm : 145.000mhz
rs : 双方 56
tm-261a 5w 五楼gp8.5dbi
(谁能帮我标一下直线距离,我的地图比例尺误差太大)
离线BG3OGR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-19
也不是很精确 !
是这个吗?
离线江南牧童
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-19
谢谢bg3ogr
我计算出的是510km
离线BD1LKK
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-19
老友恭喜你,我上周末在无锡通了青岛的bg4ixe
离线BD4SDB
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-19
羡慕!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BA4QO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-20
昨晚传播不错,bg4jeg过来的信号非常好啊!
离线lym651022
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-20
我在宁波(镇海)用alinco dr-599 50w 自制的j型天线 6楼顶 和bg4jeg通联双方信号55-57
离线江南牧童
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-20
[表情]
我在上网时听见有宁波的朋友在通联,(我的电脑和电台在二个房间)开始还不在意以为你在和上海的HAM在通联,后来才发现是和青岛的朋友在通联~~~~~~~马上插入~~~~ ~一切OK!
离线zhangyi
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-20
确认通联!!!
bg4jeg的设备 alinco dr635   5w   天线 钻石x510m
离线BG3OGR
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-20
在海边就是好!
是不是和距离海边不远有关?我想是这样吧,在大陆内地估计不行??
离线BD9TD
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-21
你说的完全正确,内陆不是说不行,是根本不可能,我在v/u的最好成绩是在5楼顶架了个折合j形天线,天线在145.000驻波表几乎不动,然后用tm-261a的高功率60w发射,另外一人拿着th-f28,最远的时候通到了9.*公里,还不到10公里啊,而且周围没有任何遮挡物,一马平川,这是我几年里玩v/u段的最好成绩,更多的时候在城区里用对讲机连500米都通不上.为此我把所有的v/u段的机器处理了,这不光是我的感觉,有很多来过我这里的外地朋友都觉得对讲机到我这里没有任何用途.有兴趣的话可以向这两天正在拉萨的bg1hca咨询一下.
海边那可是得天独厚的好条件啊!经常听到海边的朋友说在v/u段通了多远多远,几百公里,但你听到过内陆朋友在v/u段的远距离通连成功的报道吗?尤其中西部的朋友的报道,有吗?答案是肯定的,那就是______没有
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-21
U段70公里通联-内地山地
不是内陆不可以,有些时候条件允许的话,是可以传播很远的。我在惠州罗浮山定1200米和深圳市内6楼直线直频70公里。
在深圳梧桐山顶随便都可以和广州白云山顶的通联-普通5w机子。
在市内随便高楼间20公里都可以的。晚上经常通联了。
离线BG1DRJ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-21
9494,去年5/1五台山下西侧2米抄收日本信号2分钟,没有插入通联,可惜了。当时以为是日本人在附近,很生气他们是否办理了中国的许可证!嗬嗬
离线老汉
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-21
不会吧?我刚才试了一下,11公里=1.5瓦=c150(灵敏度很低的那种)!用208则是满格,你是咋搞的?
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-22
[quote=老汉]不会吧?我刚才试了一下,11公里=1.5瓦=c150(灵敏度很低的那种)!用208则是满格,你是咋搞的?[/quote]
玩uv其实玩的是天线。
离线BG6QGA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-22
内陆地区碰上波导传输的话手台可以通很远的.
离线zly
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-22
想当初,架上双环天线,vhf0.5w通个二三十公里没问题。
离线BD9TD
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-23
我用做实验的那部手台在成都用0.5w就在市区很轻松的和18公里外的朋友做良好的qso,信号稳定声音洪亮,所以再次声明我自己总结的观点是v/u传播要在空气潮湿的环境下是很容易实现的,看看上面我后边跟的几贴,那几个朋友所处的位置,南方气候潮湿而又湿润,尤其靠近海边,空气中的湿度很大,这就是有利于传播的条件.
离线wangchun
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-23
离我最近的ham可能都在20公里以上,在特定位置我可以全年不间断保持108公里的稳定v段通联效果,功率只需要用5w左右,但我一般都用30-50w,比较大声比较爽。
离线BG8CDC
只看该作者 19楼 发表于: 2006-06-23
我的U/V段手台最远通了80公里外的成都
5月20日早上8:3 0左右,我在川南离成都空中距离约80公里的青神县城打开了成都到绵阳的中继链接,成功地通联了在绵阳参加活动的bg8aas,bg8acd,bg8bnt三位朋友,互通信号59。我用的设备是th-g71a,7.2v电板,大功率发射,u段只有4w左右。外接20米75欧电缆到楼顶,自制的gp天线,能成功地通联到200多公里的绵阳,真的很高兴。我用71a手持机的天线在相对高的山顶打开成都的中继是没有问题的!我觉得玩u/v段主要是玩天线,只要天线高,一样可以做远距离的qso
