  • 4216阅读
  • 18回复
累死俺们了,都是cq Www惹的祸。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-22
调整天线~~~~~~~~~~
bg6aam在剥线头。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-22
BG6GU拉天线的控制线。
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-22
转向器的接线柱
可别接错了。
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-22
检查振子的接头
比赛的时候要承受1000瓦的功率可不大意了。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-22
电台对面是女生公寓楼
嘿嘿嘿嘿:d :d :d
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-22
这面是男生5号公寓
怎么样?是不是特别想到我们学校来上学?哈哈哈
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-23
什么时候我有时间去你那里看看,你看怎么样啊!
离线admin
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-23
Re: 累死俺们了,都是cq Www惹的祸。
原作者 ba6bf
调整天线~~~~~~~~~~
bg6aam在剥线头。
铁塔好象不高哦。 :d :d
离线3da1
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-23
怎么?
大炮弄好了,响声没???
什么高度出来?
:rolleyes:
离线ba6ig
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-23
Re: 电台对面是女生公寓楼
原作者 ba6bf
嘿嘿嘿嘿:d :d :d
为人师表,严肃点。。。。
离线bd6de
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-24
Re: 转向器的接线柱
原作者 ba6bf
可别接错了。
请给来几张旋转器的图片。
bd6de@163.com
    73 !
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2002-10-24
Re: Re: 累死俺们了,都是cq Www惹的祸。
原作者 admin
铁塔好象不高哦。 :d :d
就是不高啊~~~~~好在昨天又把天线顺着立杆往上托了1米多,高一点是一点吧。
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2002-10-24
Re: Re: 电台对面是女生公寓楼
原作者 ba6ig
为人师表,严肃点。。。。
呵呵呵呵,严格的说这张照片不是我拍的,不过那天我们调天线的时候倒是有不少mm在阳台上行注目礼,bg6aam一端着相机过去,利马全躲到房间里去了~~~~~~~~~:(
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2002-10-24
Re: Re: 转向器的接线柱
原作者 bd6de
请给来几张旋转器的图片。
bd6de@163.com
    73 !
如果要几张外型图倒没问题,要是想看内部结构恐怕只能等比赛结束了。呵呵
离线BG2QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2002-10-25
Re: Re: Re: 转向器的接线柱
原作者 ba6bf
这种结构的rotor不适合个人仿制的。单说电机就搞不到,得自己绕!!减速器好像是行星齿轮减速,很难做的。
离线BG2QAM
只看该作者 15楼 发表于: 2002-10-25
Re: Re: Re: 转向器的接线柱
原作者 ba6bf
这个适合仿制:
离线BG2QAM
只看该作者 16楼 发表于: 2002-10-25
Re: Re: Re: 转向器的接线柱
原作者 ba6bf
齿轮是普通的,可以去旧物市场。电机外形很像汽车雨刷器的电机,估计拿来用力矩应该够。
离线BG2QAM
只看该作者 17楼 发表于: 2002-10-25
安置
安置
离线BG2QAM
只看该作者 18楼 发表于: 2002-10-25
specifications:
rotating torque : 1800 in/lbs. wind load : 25 sq. ft.
braking torque : 12000 in/lbs. vertical load: 900 lbs.
brake type: worm gear. speed : 1 rpm.
dc gear motor for instant positioning 1 degree basic accuracy.
10 turn sealed precision potentiometer. * heavy-duty cast steel mast clamps
