  • 5382阅读
  • 16回复
我自己架设的五波段偶极天线—M409 [复制链接]
离线BD1LKK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-19
6.16日从杭州回来后拿到bd8abm刘老师发过来的m409天线套件,仔细看了八仑和线圈的做工,还是比较精致的,当晚由于出差几天太累通了几个台就睡觉了,第二天周六上午睁眼都10点了,看着床下的m409套件,幻想着5波段发射!激动的利马有了动力,决定中饭后去买材料下午开始制作!
套件中包括了线圈、八仑、冷压接头、图纸一套,目前只要采购到电缆和绝缘板即可!到五金店打听了下线缆,由于上次天线用的是2平方19芯的,感觉拉的时候强度不够,所以这次决定用4平方19芯的铜线,买了100米一卷的,280块,特意挑了黄色的,比较醒目!个人比较喜欢鲜艳的颜色!绝缘板,那真是费了大力气,跑了不下20家五金店铺和水暖的,居然没有卖的,这个东西到现在也不知道哪里有卖的,在我实在没办法快要绝望的时候,试着去看做灯箱广告的店里问问有没有塑料板子,哈哈~~,他那有有机玻璃板子,我想凑活用吧,反着不导电!老板问我干吗用,我说绝缘用,他说有块绝缘的电工板子叫我看看能用吧,拿来一看我就乐了,呵呵~~~真是无巧不成拙啊!得来全不费工夫,10块钱拿下,而且还在他那裁剪打孔,1个小时折腾终于搞定,给了10块钱,老板还乐呵呵的招呼我!
回到住地就开始裁剪电线,按照图纸长度修出了a、b、c、d、e和6根调整线须,接着就是连接阵子和线圈八仑,这里有几点提醒朋友们注意!
1》绝缘板上打孔不要太大,但一定要4平方线能穿进去,不要打小了穿不上线!
2》裁剪阵子完毕后不要先直接焊接冷压接头,待与线圈连接好了以后在焊接!
3》每对阵子同时组装,装好一头就将线盘起来,否则4跟缠绕在一起加上线圈很难打开!
4》焊接冷呀头时候要用大功率烙铁,一定要焊实!
我的绝缘板尺寸比bd8abm的要大些,平均增加10cm长,宽度都是3cm!厚8cm!
拉绳我用的是尼龙拉线,绝缘不导电,最主要的是性价比高!2块钱一根50米长,对折使用25米,足够了!因为考虑是临时架设,所以主干就用根2。5米的pvc管代理,实践证明强度不够,不建议大家固定架设使用,如果野外或临时还是比较不错的东西,毕竟价格便宜,6米一根才8块钱!下面就请大家看看几张制作过程的图片先
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 新手培训班 - 我自己架设的五波段偶极天线—M409
离线BD1LKK
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-19
上面最后2张是线须和阵子同时接在一个冷压头上了,我收到套件中只有20个冷压头,感觉应该22个才配套,没办法,只能最后2个这样搞了!希望刘老师以后发出的货能多给2个!
离线BD1LKK
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-19
下面是阵子连接绝缘板,直接用的多余的电线,裁剪成10cm一根的,19芯抽出一根放旁边,剩下的分2组一组9根绑阵子用!抽出那根待连接完毕后把阵子盘成卷,捆这个卷用!看下图!
小图 | 大图 图片
离线BD1LKK
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-19
下面是结尾了,没啥说的,看图就行!
小图 | 大图 图片
离线BD1LKK
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-19
看看当晚夜色中的摸样,和周日调整时候的摸样!
离线BD1LKK
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-19
在调整过程中遇到很多问题,由于是2个人架设,调整也就非常困难了,波段太多了,比我想象的要难,这里我强烈建议要架设的朋友们,一定要用升降八仑的主干,带滑轮那样!调整就容易多了!不然太麻烦了!期间有许多问题要打电话咨询刘老,但他那大灵通真太爽了!绝对通不了!后来都自己试着调整过来了!由于手头没有天线分析仪,只用ft-80c加钻石sx600调试驻波来调整天线!
现在驻波情况是这样的:
29。6       1。8
29。25       1。5
28。450       1。5
21。4       1。7
21。2         1。5
21。1         1。2
14。27       1。1
14。29         1。01
7。05         1。5
7。40           1。4
7。70         1。8
3。55         1。8
3。52           1。2
18日晚上一直调整到17点多才算这个程度,一开始驻波都是非常大的,其实还有很大的调整余量,我感觉常用频率我都可以调整到1。3左右,但是就是太麻烦了,时间也太晚了,所以就收手开始呼叫了!
bjt
17:22   by3cc 天津   7。050     54
17:30   vr2wjt 香港   14。270   55
17:43   bg80c 贵阳   14。270   58
18:04   bg7kpp 广州   21。4     59+20(我用的大功率)
18:22   bg7kbh         29。6   只是双方都抄到了呼号然后就qsb了
3。5兆晚上我呼叫了下没人,也听不到信号!
这几天开始,就在测试天线的具体使用情况了!个人认为效率不会太高,我是倒v架设的,效果到目前还算可以,临时和野外使用的必备天线吧!可以说是给80c做个配套天线,哈哈!!!
离线cqmiao
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-19
当时我是在楼顶用了一下午一个人完成架设、调试、加固的,搞完了都天黑了,而且我的ft-80c和驻波表全部在家里放着,所以调试的时候跑上跑下,最后搞定了累得都快挂了,驻波5个波段<=1.2。
离线BD8ABM
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-19
[quote=北京光棍]在调整过程中遇到很多问题,由于是2个人架设,调整也就非常困难了,波段太多了,比我想象的要难,这里我强烈建议要架设的朋友们,一定要用升降八仑的主干,带滑轮那样!调整就容易多了!不然太麻烦了!期间有许多问题要打电话咨询刘老,但他那大灵通真太爽了!绝对通不了!后来都自己试着调整过来了!由于手头没有天线分析仪,只用ft-80c加钻石sx600调试驻波来调整天线!
现在驻波情况是这样的:
29。6       1。8
29。25       1。5
28。450       1。5
21。4       1。7
21。2         1。5
21。1         1。2
14。27       1。1
14。29         1。01
7。05         1。5
7。40           1。4
7。70         1。8
3。55         1。8
3。52           1。2
bjt
这几天开始,就在测试天线的具体使用情况了!个人认为效率不会太高,我是倒v架设的,效果到目前还算可以,临时和野外使用的必备天线吧!可以说是给80c做个配套天线,哈哈!!![/quote]bg1lkk您好!抱歉!星期六在都江堰虹口野外设台,手机信号太弱了,没接通电话。恭喜架设成功!以前在3.843mhz 3.860mhz常听到ba3dx,ba1fy等老腿, 8区网络3.855mhz(云 贵 川 重庆)每天20:30~21:00,主控台在重庆,呼号:bd8gi
离线BD1LKK
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-19
bg8gbq厉害,我是2个人跑,爬上爬下累死了!其实我的驻波也可以调整下来的,就是实在不想再调了!
刘丹老师谢谢告诉我频率,目前谐振在3。5,想上3。8还得从调,下周末看看吧!不行在调整下!
今天晚上18:24和bl7ic(vr2aaw)在14。270又通上了,58信号!
离线56式老枪
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-19
恭喜!恭喜!
有天线用了。
离线BG4KND
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-20
长见识了!尼龙拉绳和振子的连接来张图学习学习!
离线BD1LKK
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-20
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=186782&stc=1
看着张图,是最后一根阵子,注意看绝缘板,一头连接阵子,一头是空着的,拴拉线用的!4平方的线用钢丝拉绝对没问题!我的绝缘板加4平方线用钢丝拉一点问题没有!
我周末去看看还能搞到绝缘板不了,还有的我可以提供组装天线服务了!
离线BG1LKJ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-20
行.你行   我马上离校   开始邮寄东西了
离线BD1LKK
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-20
楼上兄弟,咱俩一样惨,我马上要搬家了!天线用不了几天,新家在6楼,但楼顶尖的,唉~~~发愁呢我也!
离线BG1LKJ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-21
[quote=北京光棍]楼上兄弟,咱俩一样惨,我马上要搬家了!天线用不了几天,新家在6楼,但楼顶尖的,唉~~~发愁呢我也![/quote]
哈         哈
离线BD1LKK
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-23
这几天成绩很一般,目前就80米没有成绩,我打算周末调整下80阵子!
离线BD4TBC
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-17
祝贺!驻波再细调一下。
