  • 4336阅读
  • 11回复
拉了根82米的长线,担心会断掉 [复制链接]
离线CQCQCQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-19
线材是1 x 2.5平方的多芯软铜国标线,采用如图的拉线方法,拉绳是后加的,算作第二层保险。如果不用拉绳,绝缘子的那套结构安全不?另外担心线本身会断掉,拉力非常大。
离线BG7AAR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-19
那个绝缘子该换换吧!
离线徐罡
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-20
您用的绝缘子是在电柜里用的不是户外用的吧,户外是瓷制的,您换了吧,制于线,不刮风没事。老线路(供电线)就有2.5的线
离线zjplay
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-20
断线的可能性较大,建议用中心是钢丝外绞铜线的护套线.
离线peanut
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-20
到冬天因热胀冷缩,线会绷紧,冬天风大,更容易断。
其实天线并不一定要用铜线,钻石的很多天线都是不锈钢制成的,所以建议你用多股钢丝绳作为天线振子。
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-20
涂塑钢丝,大约30元不到一公斤,那它做dp两头的引线不错。天线本体还是用2.5平方的干股铜线比较好。滑轮放在一头,便于架设过程拉紧和日常维护用。
离线CQCQCQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-20
谢谢大家回复!
线暂时不打算更换了,以后可以尝试一下使用3mm包塑钢丝作为长线振子。
还好这根线即使中间断了也不会有恶性后果,不过两端需要改造,保证线材以外部分不坠落。
1 绝缘子决定换成8字的,决定把军用44米双极天线上的拆下来,强度应该够了。
2 在振子一端增加调节装置,下图,是不锈钢的,可用于不同季节调节松紧,调节范围大概9厘米左右,目前天线在80米的跨度上中间大概有1米左右(目测不知道准不准)的下垂。快挂换成螺丝锁紧的那种。
3 振子两端使用拉绳固定,并使其出离楼角顶点约1米,减小辐射电场在周围建筑物的消耗。
4 保持两端双保险拉绳,保证金属物体不坠落。
5 发射时产生的干扰待测试,如果干扰强烈,就保留作为收信天线。
离线heyaobing
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-25
加个拉力弹簧好!
离线至尊宝
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-26
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-27
[quote=至尊宝]这种涂塑钢丝是纺织上使用的!我这里很多,做绊线非常好!在滑轮上滑几年都不会断![/quote]
我今天找过了,没有涂塑钢丝,只有裸的。
离线BG9ADQ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-27
不要拉太直。
离线txsjw
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-17
什么价格一米?我要做天线了,帮我搞点。
