  • 5577阅读
  • 15回复
设想一个临时的低空系留气球做应急短期中继 [复制链接]
离线lzt300b
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-17
离线bg9ep
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-17
小心气球刚上去就被空军打下来了。
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-17
"使用两个25w的车载台tk868g加双工器和高增益天线、锂电池组做中继,"
不用这么大的功率。2--5瓦完全可以满足了。
离线lzt300b
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-17
离线BG6IVC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-17
在空中停留需要解决动力问题,要不然风吹走了。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-18
不大现实,楼主的目的是针对应急通讯的.往往只有自然灾害或是抢险救灾才用到,这样的时候靠天吃饭更是不现实,不如研发千米炮弹或是火箭,用于发射带小功率低成本中继设备升空后自动张开降落伞配合信号弹维持数分钟通信,使前线人员及时与后方交流必要信息.
另外问问大家,这样的小火箭能否当航模来研究实验?如果能行我们就动员相关朋友开始着手实验!
离线lzt300b
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-18
离线BA4IA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-18
用于特殊情况,如越野赛.沙漠救援.登山.等的保障。
建议用气球,高出50 -100米。2瓦足也。太阳能/锂电双备份。
24小时,搞出100多公里没问题吧?
离线BG3MVR
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-22
升空是需要航空部门批准的!
离线bg4qgj
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-24
[quote=ba4ia/7]用于特殊情况,如越野赛.沙漠救援.登山.等的保障。
24小时,搞出100多公里没问题吧?[/quote]
离线bd4kg
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-25
我记得好象是每一立方气体可以带0.5公斤重量,
计算好!
离线lzt300b
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-25
离线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-25
没什么好讨论的,花一点钱租广告公司的气球,到野外用长绳子让他一直升,不用多高你就知道有多麻烦了,我试验过了,用3根绳子不同方向拉。自己感觉很不怎么样。
离线bg2vx
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-09
固定地点绳系上升距离能高一些;还可以遥控放飞的,或车辆跟踪遥控放飞,也可以到达地点后系在车辆上升空。绳子多用碳纤维或凯芙拉复合材料。
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-11
建议仅在通用<航空飞行管制条例>的管制下限以内实验,以免带来不必要的麻烦.注意以下两句话:
系留于地面物体上、直径大于1.8米或者体积容量大于3.2立方米、轻于空气的充气物体。
系留气球升放的高度不得高于地面150米
如果11楼朋友说的每立方米气体可以带0.5公斤重量,除去气球自重及系留绳的重量(如果使用凯芙拉线可以忽略),3.2立方米的气球估计带1公斤的设备没问题.
功率不需要楼主说的25w,在达到一定的高度上,5w就足以实现25公里半径的中转需要(这是依据对业务中继架设情况的了解得出的结论.我们这边凡是为手持机提供中继的网,全部都是中继台功率调到5w,做工程的说手台发射最大5w,主台功率大了浪费).
发射单元可以使用增加散热面积或加装小型风扇的手台,接收单元为了尽量减轻重量可以使用手台的接收电路板.双工器大概没有足够轻量的,可以考虑使用收发独立的天线,在接收单元前加装选择性优异的6腔以上螺旋滤波器.
电源使用7.2v的锂电池+1到3瓦的太阳能电池板.
150米的升空高度可以变通为在通信范围内最高的山头上系留气球.
离线BD4TBC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-07
无锡用th79手台可以做气球中继试验
http://www.wxham.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=964&page=1
