  • 4595阅读
  • 9回复
-2729.6-50收发分开电路台机 [复制链接]
离线DIY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-17
我现在正在做29.6的收发电路板。接收电路已调整好,发射电路正在按装,接收部分是二次变频,用k122做高频放大混频,10.7的陶瓷滤波器用二只,10.7滤波后有二只1417差动放大再进入3361集成电路解调,386做音频放大。留二个晶振的位置便于改频通过调整可上50mhz。收发电路的尺寸是12.6/4.1cm。发射电路用分立元件便于朋友们动手制做,可以做成台机也可以收发分开组成各种语音传输及摇控电路。发射功放设计多一级功放可以出3-5w也可以出25w。最近发个装好的套件图。今天中午收到鱼船和hm的电台声音非常清晰,不知道有朋友要没有。等发射电路装好后一起上图。
离线BD2QAA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-17
不管什么机器,只要是diy就支持!
要是SSB的市场可能会大一些.
离线BG7IPA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-21
最好按江南厂旧款的来个套件,反正这里出有图。
离线bg7icu
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-21
q表都有,不简单!
离线DIY
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-21
我做的29.6的收发分开的机子上的元件个个都是从旧电路板上拆下的,中周是自己绕的电路板是用热转印的方法制做的,要是元件新的和专业电路板厂做的印刷板可能会漂亮些。
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-22
音频放大部分使用386性能太差,换一个好一点的吧,如果需要,我可以给你寄几个样品。告诉我你的电压,功率,阻抗。我帮你选一个。
性能很好,高效,没有pop noise。价格也不贵(自己用免费)
离线DIY
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-23
你好!你说的是什么放大器,说说看我能用上不?谢谢!
离线传播
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-23
好!!支持!!!!!!!
离线BG6QPF1
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-18
准备用GP88S的外壳做29.6的手持机单频点板子正在绘制中。
离线BG6QPF1
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-18
这是我的测试设备。
