  • 4956阅读
  • 11回复
(转)电烙铁调温电路 [复制链接]
离线yake10
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-16
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-17
实用,顶一下。
离线bg3ahf
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-17
我已有一把铁调温电烙铁
顶 好铁
离线BG4WBI
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-17
在加个7107 就很实用了
离线BG7QBL
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-17
我照做了个不错.不过这个干扰很大,我的725就受到很大影响.普通收音更加啦!很明显的电流声.还没找到合适的屏蔽盒装
离线BG4WBI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-18
屏蔽盒没有用,用磁环就可以了。电脑的开关电源里有
离线bg7icu
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-18
利用交流电自身的振荡不行吗?
r4左边的元件可以省掉90%
离线BD7RC
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-18
简易恒温电烙铁原理
陕西 夏恩泉 朱海兰 兰晓季
    市面上销售的简易恒温电烙铁,其恒温控制部分由市电直接供电去驱动双向可控硅的电路,一旦出问题往往使元器件烧黑或炸裂,损坏器件的颜色、标记就无法辨认,给维修带来困难。
这里,我们以有代表性的广州黄花电子电器厂905C型恒温电烙铁为例,对恒温烙铁的工作原理加以介绍。
该电烙铁控温范围是100℃~400℃,调温标志标明低、中、高位,控温精度标称±5%,采用了热电偶传感器。控制电路采用了交流市电直接降压、滤波、稳压供电方案。工作原理见下图。市电AC220V经R1降压、D1半波整流、D2削波稳压、C1滤波后作为比较器件IC的电源电压及调温设定电压源。IC-A③脚为热电偶检测电压输入端(与温度值对应);②脚为调温设定电压。在②、③脚两端电压比较后,由①脚输出。其中R5的作用是将输入的很少一部分反馈至同相输入端③脚,以使在小信号波动时输出锁定不变。当热电偶检到温度偏低时;③脚电平相对②脚低,使输出①脚也低。进而使IC-B放大器⑥脚相对于固定偏置的⑤脚偏低,使输出⑦脚为高。由于IC-B⑤脚电压是由AC220V经R6、R7分压而得,因而,频率、相位完全与AC220V相同。与⑥脚直流比较后在⑦脚输出交流电压。该交流电压经C2、D4、D3和D4反向并联(作用同双向二极管)触发双向可控硅,使相应的电压加到烙铁电热丝上,以达到恒温的目的。
离线明鑫电波
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-19
谢谢!已收藏。
离线yake10
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-19
老哥出套间吧
离线小希
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-19
收藏了 正好把头 利用上
离线DGC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-20
我用市售的调光台灯板把可控硅改成功率稍大点的就可使用了!前面加上滤波器噪声更小,还在前面加了个几w的24v变压器,作为自耦升压,可升可降,嘻嘻。夏天到了,电网电压老是低,在加上风扇一吹,烙铁都不热了!这东东用了5、6年,直到后来有了969才退役。
