  • 3181阅读
  • 12回复
电容知识复习 [复制链接]
离线yake10
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-15
各种电容的优缺点
极性 名称 制作 优点 缺点
无 无感cbb电容 2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。 无感,高频特性好,体积较小 不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。
无 cbb电容 2层聚乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。 有感,其他同上。
无 瓷片电容 薄瓷片两面渡金属膜银而成。 体积小,耐压高,价格低,频率高(有一种是高频电容) 易碎!容量低
无 云母电容 云母片上镀两层金属薄膜 容易生产,技术含量低。 体积大,容量小,(几乎没有用了)
无 独石电容 体积比cbb更小,其他同cbb,有感
有 电解电容 两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中。 容量大。 高频特性不好。
有 钽电容 用金属钽作为正极,在电解质外喷上金属作为负极。 稳定性好,容量大,高频特性好。 造价高。(一般用于关键地方)
离线yake10
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-15
1)名称:聚酯(涤纶)电容(cl)
符号:
电容量:40p--4u
额定电压:63--630v
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
2)名称:聚苯乙烯电容(cb)
符号:
电容量:10p--1u
额定电压:100v--30kv
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
3)名称:聚丙烯电容(cbb)
符号:
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000v
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
4)名称:云母电容(cy)
符号:
电容量:10p--0。1u
额定电压:100v--7kv
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
5)名称:高频瓷介电容(cc)
符号:
电容量:1--6800p
额定电压:63--500v
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
6)名称:低频瓷介电容(ct)
符号:
电容量:10p--4。7u
额定电压:50v--100v
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
7)名称:玻璃釉电容(ci)
符号:
电容量:10p--0。1u
额定电压:63--400v
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
8)名称:铝电解电容 (cd)
符号:
电容量:0。47--10000u
额定电压:6。3--450v
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
9)名称:钽电解电容(ca)铌电解电容(cn)
符号:
电容量:0。1--1000u
额定电压:6。3--125v
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
10)名称:空气介质可变电容器
符号:
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
11)名称:薄膜介质可变电容器
符号:
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
12)名称:薄膜介质微调电容器
符号:
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
13)名称:陶瓷介质微调电容器
符号:
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
14)名称:独石电容
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:0.5pf--1uf
耐压:二倍额定电压。
独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。2u,另一种叫
ii型,容量大,但性能一般。独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
就温漂而言:
独石为正温糸数+130左右,cbb为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
就价格而言:
钽,铌电容最贵,独石,cbb较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容q值较高,也稍贵.
离线yake10
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-15
① 铝电解电容与钽电解电容
铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25khz)的场合,可用于低频滤波。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。
与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是,它的工作电压较低。
② 纸介电容和聚酯薄膜电容
其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。它适用于电容量不大、工作频率不高(如1mhz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路。使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。
③ 云母和陶瓷电容
其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500mhz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。
④ 聚苯乙烯电容器
其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。
离线yake10
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-15
独石电容器技术参数
容量温度特性是选用电介质种类的一个重要依据
cc4(1cg):1类电介质,电气性能最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变而改变,属超稳定型、低损耗电容材料型,适用于对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频电路。
特性:-55~120℃ 0±30ppm/℃ 容量偏差 b:±0.1pf,c:±0.25pf, d:±0.5pf   f:±1pf , j:±5% , k:±10%
ct4(2b1,2c1):2类电介质、电气性能较稳定,随温度、电压、时间的改变性能略有改变,属稳定型电容材料,适用于隔直、耦合、旁路、滤波电路及可靠性要求较高的中鉴频电路。
ct4d(2f2,2f4):2类电介质,具有较高的介电常数,常用于生产电容较大的电容器,属低频通用型电容材料,广泛用于对容量、损耗要求不高的电路。
离线火腿蛋
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-15
很详细,学习
离线yake10
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-15
我们把用来制造片式多层瓷介电容(mlcc)的陶瓷叫电容器瓷。 这里所说的瓷介就是用电容器瓷制成的陶瓷介质。大家知道, 陶瓷是一类质硬、性脆的无机烧结体。就其显微结构而论,大都具有多晶多相结构。其性能往往决定于其成份和结构。当配方确定之后, 能否达到预期的效果,关键取决于制造陶瓷粉料的工艺。
按其用途可以分为三类:①高频热补偿电容器瓷(uj、sl); ②高频热稳定电容器瓷(npo);③低频高介电容器瓷(x7r、y5v、z5u)。
按温度系数分可以分为两类:①负温度系数电容器瓷(即高频热补偿电容器瓷);②正温度系数电容器瓷(即平时我们常说的cog、x7r、y5v瓷料)。
按工作频率可以分为三类:低频、高频、微波介质。
高频热补偿、热稳定电容器瓷是专供Ⅰ类瓷介电容器作介质用, 其瓷料主要成分是mgtio3、catio3、srtio3和tio2再加入适量的稀土类氧化物等配制而成。其特点是介质系数较大,介质损耗小,温度系数和范围广,一般在(+120~-5600)ppm/℃之间可调。高频热补偿电容瓷常用来制造的负温产品,其用途最广的地方就是振荡回路, 像彩电高频头。大家知道,振荡回路都是由电感和电容构成, 回路中的电感线圈一般具有正的电感温度系数。因此,为了保持振荡回路中频率(f=1/2π√ lc )不随温度变化而发生漂移, 就必须先用具有适当的负温度系数的电容器来进行补偿。
低频高介电容器是指强介铁电陶瓷, 一般用作Ⅱ类瓷介电容器的介质。具有自发极化性质的非线性陶瓷材料,一般以钛酸钡(batio3)为主体的铁电陶瓷,其特点是介电系数特别高,一般数千,甚至上万; 介电系数随温度呈非线性变化,介电常数随施加的外电场有非线性关系。
二、瓷介代号
陶瓷介质的代号是按其陶瓷粉料的温度特性来命名的。 常用的几种陶瓷粉料的含义如下:
y5v:温度特性y代表 -25℃; 5代表+85℃;
温度系数v代表 -80% ~ +30%
z5u:温度特性z代表 +10℃; 5代表+85℃;
温度系数u代表 -56% ~ +22%
x7r:温度特性x代表 -55℃; 7代表+125℃
温度系数r代表 ± 15%
np0:温度系数是30ppm/℃
三、其它电子陶瓷的产品及用途
压电陶瓷:利用其机-电转换性能以制造换能器、 滤波器及变压器等。
半导体瓷:其电气性能对外界物理条件极其敏感, 可制造各种敏感元件。比如热敏电阻,气敏电阻。
磁性瓷:即铁氧体瓷,是铁磁性氧化物。 用以制造高频或微波铁氧体器件、以及恒磁器件。如vcd中的磁珠。
微波介质瓷:其品质因素大,频率特性好,可制作声表面波滤波器(sawf);陶瓷滤波器(cf)。
贴片电容的材质规格
  贴片电容目前使用npo、x7r、z5u、y5v等不同的材质规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的npo、x7r、z5u和y5v来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是敝司三巨电子公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
  npo、x7r、z5u和y5v的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一 npo电容器
  npo是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
  npo电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3Δc。npo电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。npo电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。npo电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
二 x7r电容器
  x7r电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
  x7r电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%Δc,表现为10年变化了约5%。
x7r电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
三 z5u电容器
  z5u电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于z5u电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下z5u电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。
  尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(esl)和等效串联电阻(esr)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。
z5u电容器的其他技术指标如下:
工作温度范围 +10℃ --- +85℃
温度特性 +22% ---- -56%
介质损耗 最大 4%
四 y5v电容器
  y5v电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。
y5v的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μf电容器。
y5v电容器的其他技术指标如下:
工作温度范围 -30℃ --- +85℃
温度特性 +22% ---- -82%
介质损耗 最大 5%
电容的主要特性参数:
(1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般使用的容量误差有:j级±5%,k级±10%,m级±20%。
精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
  常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:d级—±0.5%;f级—±1%;g级—±2%;j级—±5%;k级—±10%;m级—±20%。
(2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
(3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
(4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
(5) 损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
(6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
  不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250mhz以内;圆片型瓷介电容器为300mhz;圆管型瓷介电容器为200mhz;圆盘型瓷介可达3000mhz;小型纸介电容器为80mhz;中型纸介电容器只有8mhz。
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-15
好!!!!!!!!!!!
离线BA2QA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-15
很好的主题,谢谢!
离线NOPower
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-15
顶一下,不错....以后做音响来这里看看
离线BA2QA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-15
我也帮忙上点电容资料
我也帮忙上点电容资料
离线BG1CEP
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-15
好贴!。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线yake10
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-15
2qa才叫绝,很难得的资料啊
离线刺猬
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-25
各种电容的优缺点
极性 名称 制作 优点 缺点
ft.
