  • 9330阅读
  • 20回复
usb接口的gps能不能和PDA的USB接口连接并正常使用 [复制链接]
离线BG6IJR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-15
usb接口的gps能不能和pda(或智能手机)的usb接口连接并正常定位使用?
我看很多市面上和pda连接的gps都是通过蓝牙进行的 为什么呢?
离线robotcat
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-15
gps用usb接口时,你必须让设备出这个虚拟的com口,针对不同的usb芯片,有不同的驱动。
用蓝牙gps是方便的。因为它是协议+设备号对接。
离线BD7LM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-16
usb设备分为主从,只能是主和从设备进行通信,从与从设备是不能通信的
usbgps是从设备,所以你的pda要设置为主设备才能通信.
离线BG6IJR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-16
高手终于出来了 请问如何让pda成为主设备呢? 通过驱动程序 还是 物理上的电路转换啊
离线BD7LM
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-16
不要讲高手,都是互相学习,有些pda只能作为从设备和pc连接,
所以是不能外接其他usb设备的,现在新款的pda都可以在内部
设定是主或从设备的,所以你要自己看清楚说明书有没有相关的设置菜单.
离线BG6IJR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-17
再请问 给usb口的gps接一个usb口蓝牙适配器 然后外接5v电源 不知是否可以和pda的蓝牙进行通讯定位呀?
离线BD7LM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-17
当然不可以了,概念性的错误啊!
离线BG6IBA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-08
不能 pda的usb是一种从属设备 也是平时说得冷设备 就像usb打印机一样 只能等待别人连接 不能主动连接别人 除非你的pda带usb host功能 目前很少pda支持这个功能的 华硕a730支持 可以接usb设备
离线柠檬
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-13
我的那个gps可以用usb数据线连接,但好像需要安装专门的驱动程序。
离线georgefan
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-19
接着讨论
问题1:
  nokia这样的智能手机,其蓝牙设备是主还是从?
问题2:
  在网上有厂家售串口/usb口的蓝牙适配器,并声明有主/从两种模式。
  哪么,为gps的usb口一个master模式的蓝牙适配器,能否slave的pda通信?
问题3:
在厂家的网页上,宣称,如果两个串口,都接上slave模式的蓝牙适配器,是可以象有串口线互连哪样进行通信。
请看厂家网址:
    http://www.jinoux.com/product112.html
我最近也想为我的nokia 3230手机配上一个蓝牙gps,所以,还有更多的问题想咨询大家。在这方面绝对是菜鸟,请不要见笑。
问题4:
  网上有报价80至100多元的gps,我上中关村打听,商家说哪只是天线,不是gps模块。请问,最古老的串口/ps2输出的gps,一般得多少银子呢?
问题5:
  在网上看到,一些台湾香港的玩家,将gps改造为蓝牙输出时,都是先购一个蓝牙模块,然后将gps的电源,地,tx接上,rx都不接,就ok了。既然这样的话,直接为串口输出的gps接上一个蓝牙串口适配器有何不可?(当然,主从模式可以讨论)
谢谢!
离线georgefan
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-20
继续。
昨天为3230手机装了router 66软件。
启动软件时,3230会搜寻蓝牙gps设备。
哪么,这种行为是不是可以认定,nokia 3230的蓝牙是master模式,因它在主动找其它的蓝牙设备?
如果是这样一种情况的话,为gps装个普通的蓝牙,是不是就能工作呢?
离线georgefan
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-20
再有,就是接口电平。
又是ttl,又是rs232,不知一般的蓝牙模块的标准输入是什么。
比如,中关村售的usb蓝牙适配器,标准输入是什么?似乎就是rs232标准的了?
这些集成块本身内部管脚应该都是ttl电平吗?
反正用max232都能对付。
离线georgefan
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-20
研究了n多资料,得出结论如下;
1:蓝牙模块,是主或是从,应该是可通过at指令设置的。
当然,不排除早期的蓝牙模块不提供这种功能。
2:主从可以通信,主主也可通信。
据说从从也可通信,但需要设置。其实也很简单,将蓝牙模块置为cmd态,用at指令将两个从蓝牙模块都分别绑定对方,这样就ok了。
因为从方是不能主动搜索的,干脆相互绑定算了。
我估计是这样,还没试呢。
3:如此说来,中关村售的几十元的usb蓝牙适配器,都可被拿来改造gps了。
工作总是很忙,我购的70元的gps模块很快就到手了,届时慢慢找时间试。
离线bd5hsa
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-20
gps可以用usb数据线连接pda
离线georgefan
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-21
今天上中关村,购了个二十多元的usb蓝牙适配器。回来试了一下,在机器上用挺好。但改起来恐怕比较麻烦。
透明的外壳,看上去有两个芯片。
虽然才20元,但这个usb蓝牙功能应有尽有,什么组网,上网,语音什么的全齐了,并且距离号称100m.
应用程序很复杂。
得查一下这两个芯片的资料,看有无改的可能。估计比较麻烦。
真不如裸的蓝牙模块好用。
打听到一家上海的蓝牙模块厂家,可能是个人,居然报价150元。
邪门了,成品的蓝牙适配器才20多元,他一个蓝牙模块就150元,,,什么道理?
离线georgefan
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-22
今天和哪个供应商继续通了邮件,我才明白其中的道理。
中关村售的usb蓝牙适配器,一是批量生产,量大,二是因使用的专用芯片,固化的rom所以便宜。
csr的2代芯片分好多种,种种不同,据说芯片的成本也不同。
而串口蓝牙适配器,因使用的人少,所用的芯片也不同,所以价格高。
大约询了一下价,要一片两片的样品价格:
串口蓝牙:黑心,rmb400-450,洋鬼子进口的,900多,上千的也有。
光蓝牙模组:普遍160左右,只深圳一家工厂报$7-8左右。
今天晚上拆了usb蓝牙,看芯片型号,然后再研究一下datasheet,看有无改造的可能。
要能改造的前提:
1:芯片有uart的信号输入脚;
2:片子中的协议有spp;
3:有条件对芯片用专门软件进行设置
再看看吧,看来,不是我想的哪样简单。
离线georgefan
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-22
刚才细看了一下,我这usb蓝牙适配器纯属“杂牌”产品,
这里的杂牌,是指它不是欧美大厂,如csr的芯片。
是台湾的一个issc的芯片。
最恶心的是,找到这家公司网页后,上面居然没有datasheet。
没datasheet,意味着这芯片的管脚,控制指令什么的,你全都不知道。
完蛋了。这个usb蓝牙适配器,不到30元,用着挺好,但对我而言没啥大意思了。
看来,还得购用csr芯片的,60-80多元才有研究的可能。
离线georgefan
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-22
两个芯片的型号写下,看有哪位知道:
第1个,标有:
issc
is1002n-307g
a6350s
0623s04
第2个,标有:
is1601n-g
615sa2615
b002-zyfa
离线dzyj
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-03
不错,学习了.不过我没看明白,30元的到底是能用不能用呀.我也想把我的gps改为蓝牙的.
离线8EE
只看该作者 19楼 发表于: 2006-09-05
单纯从经济性上来看,俺觉得买个gps模块,再买个gps天线,再加个串口蓝牙模块太贵了,还不如成品的蓝牙gps。
不过从diy精神和乐趣上来讲,很支持楼主的研究。
关注并学习ing
