  • 7649阅读
  • 9回复
软件推荐:ADSP变声软件 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-14
这个软件可以变换你从“麦克风”中发出的声音,可以男女互变,老少互变,等等,想不想打个语音电话给朋友?
(注意这个软件早就停止开发了)
官方下载地址
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-14
下载不了!!!!!!!!!!
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-14
AV VCS V3.0.89 汉化版
av vcs 是一个很有意思的变声工具,可实时对声音进行处理,自带100多种多种高品质的男声和女声发音和丰富的声音特效,完全兼容与一般的聊天室,网络电话,聊天程序和视频会议软件!想象一下你用外星人的声音讲话吧^_^
av vcs 可以改变你在aol messenger, yahoo messenger, msn messenger, icq, mirc, and pc2phone.中的声音,甚至将你的声音变为异性的声音!
第1步:安装av vcs
软件的安装并没有什么特殊之处,按照提示一步步操作下去即可,在安装结束时会要求输入用户信息进行注册,如果想先试用的话可以选择“remind me all the above later”选项。
第2步:激活语音聊天功能
运行av vcs程序,我们会看到如图所示的主界面,选择“nickvoices”按钮,此时会弹出一个快捷菜单,上面的“for male voice input”小节主要提供各种女性声音的选择,在下面的“for female voice input”小节中则主要提供各种男性声音的选择,你可以根据不同情况随时随地实现“变性”的功能。不过,如果你使用的是演示版本的话,需要选择“remind me later”选项才行。
第3步:选择背景音效
选择effects按钮,我们可以设置变声后的各种背景音效,这里提供了精神病院、鬼怪、马车、闪电、沙哑、卡拉ok、大厅、水下、洞穴等多种音效,点击“more”按钮可以查找更多的音效。
如果你觉得有必要,可以设置单声或立体声、8位或16位音色,还可以对均衡器进行各种设置,av vcs还提供了非常丰富的语气效果,例如温和、严厉、敏锐等,这里就不多说了。
第4步:在聊天软件中使用变声效果
完成上面的这些准备工作后,我们并不需要对聊天软件进行什么额外的设置,马上就可以在聊天软件中向你的朋友展示经过变声处理后的声音了,至于效果如何,一听便知。
天空网下载,支持网通,点心,铁桶
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-14
下载不了!!!!!!!!!!
刚测试过的,不行你q我。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-14
已下载,谢谢.
离线8EE
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-14
下不了啊,那个网站打不开。你给的链接试了好多次,最后打开过一次是个gif图片。
然后又打不开了
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-14
我用网通线路测试的,2个都没问题。
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-14
第一个下载不了,第二个可以.
离线迷思
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-14
如果用的是sb live声卡的话,装上kx驱动,想怎么变都行,支持全部软件,因为是内置在声卡驱动里面的:)
离线BD2EZ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-14
adsp变声软件 下载地址
http://www4.skycn.com/soft/1871.html
