  • 3950阅读
  • 14回复
频谱搬移程序或软件 [复制链接]
离线BA1RB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-13
有没有人会做一个音频范围内的频谱搬移程序或是否有现成的程序?
就是说,在0-20khz之内,将300-2.3k的音频信号做出10个通道,输出后混在一起。
现在有些做变声的软件好像达不到频率搬移的效果。
谢谢。
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-14
想要实现实时变声吗?voicemask pro效果不错哦,快弄一个来感受一下吧!
  【ugs】老虎你好,记得你以前推荐过一个叫做av vcs的软件,能够实现实时变声,但我用起来感觉没那么好用,还经常和其它软件冲突,因此想请虎哥再推荐一款好用的。
  【蔫老虎】我也发现了av vcs并没那么好用,因此你可以尝试一下http://down.egogoo.com/software/281.html的voicemask pro,据说效果比av vcs好很多。另外,如果你的声卡驱动本身就支持变声,还是用声卡自带的更好。
离线BA1RB
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-14
好像不能下载。
另外,这些变声软件或声音处理软件(包括cooledit)好像都没有纯粹的频率搬移功能。
离线BD4NU
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-14
是想加密吧?
离线BG6IVC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-14
可以用matlab实现。
离线BA1RB
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-15
是想加密吧?
不是想加密。主要是用于青少年的业余无线电比赛中。
以往的青少年比赛是用磁带进行播放,通过话筒插口由发信机调制在业余频段(ssb信号)。基本上一次调谐好了就可以了(因为里面只含有一路信号)。
目前的想法是让比赛难度更高一些,要求在多个信号中不断进行调谐,规定时间内抄收信号多为胜者。
实现的方式就是用软件处理的方法在0 - 20khz(或2k-1.8khz)内先调制8-10个ssb信号(不用实时,可事先录好),用一般的发信机(频带稍微改造一下)发出去,比赛的时候参赛者可以在这8-10个信号中调谐,选择抄收。
还有一个笨办法就是同时使用8 - 10台发信机......
离线BA1RB
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-15
[quote=孔德]可以用matlab实现。[/quote]
可否稍微详细一点?thanks.
离线wangchun
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-15
好搞,您要高的情况就是模拟好多个信号摞在一起的情况,用分轨录音然后混音就可,我可以搞搞试试。
离线BA1RB
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-15
是的,没错。但不是摞在一起,而是按不同的基频移频后混在一起。
关键是怎么移频、混音?
有成果了麻烦通知一声,谢谢。
离线wangchun
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-15
关键是怎么移频、混音?
有成果了麻烦通知一声,谢谢。
难道是青少年业余电台抄报大赛??
还是抄ssb?
离线BA1RB
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-15
难道是青少年业余电台抄报大赛??
还是抄ssb?
初步的想法......
离线BA1RB
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-16
没有人知道怎么做......?
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-23
  用cool edit pro 2.0是可以做到的。
  1.首先打开一个文件,这个文件里的内容是你剪辑好的要搬移频谱的话音内容。最好保证这些文件的音量是一样大的。
  2.全选文件内容。在effects(效果)下面有一个filters(滤波器)->scientific filters(科学滤波器),选择hiss cut(above 10khz)(切除高于10khz的高频噪音),在cutoff(切断频率)中填入2500,在order(阶数(?))中填入12。做这一步的目的是将声音经过一个12阶的低通滤波器,将超出属于ssb频带的声音滤除,以防止在后面的调制过程中可能产生的失真。为了方便,最好通过add(添加)按钮,将设置的值取个名字保存起来,下次调用比较方便。比如叫“12阶lpf@2000”。
  3.在generate(产生信号)菜单里面有一个tones(音调)选项,选择a440(default),在左上角base frequency(基频)中填入搬移过后的频率,比如3000 (hz),再选中下方的modulate(调制)。这一步的目的是将声音平衡调制到3000hz上。
  4.再次进入scientific filters(科学滤波器),选择strictly 1khz(严格的1khz),在cutoff(切断频率)里输入刚才的基频+200,比如3200 hz,在high cutoff(上限切断频率)中输入刚才的基频+2500,比如5500 (hz)。这一步模仿的是发信机的滤波器,将平衡调制后信号的一个边带滤掉(在这里,如果我没记错应该是滤除lsb吧,就是频率比较低的那个边带)。
  5.重复以上四步,只是每次用的基频是不一样的。
  完成之后,通过左上角菜单栏的按钮切换到multitrack(多轨)视图。在左边文件窗口,用右键单击要插入的一个文件,选择insert into multitrack(插入到多轨)。
  6.重复第五步,依次将文件插入到多轨中。在右边波形选择区可以用鼠标右键拖动每一轨声音的起始位置。
  7.用播放按钮播放一遍,如果信号电平太高,下面电平指示条的红灯不熄灭,就需要调节每轨的音量。停止播放,单击红灯,把红灯点灭。在某一轨道的v0上单击右键,可以调节这一轨道的音量。将每个轨道衰减同样的电平。
  8.最后用edit(编辑)->mix down to file(混缩到文件)->all waves(所有波形)。
  9.处理完成后,软件会自动切换到mixdown的文件编辑视图。这就是混合后的声音。
  10.保存的时候要保存为wav格式,不要保存为mp3格式,否则高音区的信号会受到损伤。
  大概就是这样。
  我是一个新腿,如果有事还求前辈多多指教。^-^
离线BA1RB
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-28
[quote=小比尔/5]  用cool edit pro 2.0是可以做到的。
  大概就是这样。
  我是一个新腿,如果有事还求前辈多多指教。^-^[/quote]
好的,非常感谢,我试一试。
哪里有比较好用的cooledit下载?
离线bd1es
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-28
如果找不到cool edit pro的话也可以用电骡子查找adobe audition,syntrillium被adobe收购后,他的cool edit pro就变成了audition。这个产品的1.5版与原来的cool edit pro在使用上比较相似,可替代之。
也可以找找bnv,他下载过一个,大约几十兆字节。:) :)
