  • 7756阅读
  • 32回复
27-29.6-50MHZ收发分开电路板样机 [复制链接]
离线DIY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-13
我现在正在做29.6的收发电路板。接收电路已调整好,发射电路正在按装,接收部分是二次变频,用k122做高频放大混频,10.7的陶瓷滤波器用二只,10.7滤波后有二只1417差动放大再进入3361集成电路解调,386做音频放大。留二个晶振的位置便于改频通过调整可上50mhz。收发电路的尺寸是12.6/4.1cm。发射电路用分立元件便于朋友们动手制做,可以做成台机也可以收发分开组成各种语音传输及摇控电路。发射功放设计多一级功放可以出3-5w也可以出25w。最近发个装好的套件图。今天中午收到鱼船和hm的电台声音非常清晰,不知道有朋友要没有。等发射电路装好后一起上图。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-13
支持一下,等待看图啊!
离线bg2sv
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-13
想看图......
离线BD2QAA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-13
第二个支持,同样等待看图.
离线BG1LKJ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-13
手抬         吗?
离线BG5CCB
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-13
上个图看看。。。
离线BD7LP
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-13
支持一下......上图看看......
离线老汉
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-13
只想看mm
离线DIY
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-14
离线8200
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-14
好!
二块板子大概有多大?
离线DIY
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-14
二块板子,收发电路板分别是12.6cm/4.1cm。功率可以出25w。可以上下按装,输出引脚用插座引出。
离线BG1LKJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-14
预算       下?
离线BG9HT
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-14
手头一直没有50mhz的设备。支持!
离线bg1qky
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-14
支持。。。。。
离线BG6QPA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-15
29.6
最好频率范围在28到30兆,通过转换开关到6米
这样10米.6米都有了,用pll作频率合成,可以做成ssb,cw这样不更好吗
离线DIY
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-15
现在把已元件按装好的收发的电路板传上来,大家先看看,电路板我是用热转印的方法制做的,发射部分调好后,大家需要的话我把pcb图送到专业电路厂做成品电路板。
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-15
好机机
支持一下!
离线DIY
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-15
这是我的设备制做试研工作间。
离线ncradio
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-15
最近形似一片大好啊
同志们要多多努力啊
离线fengqiguan
只看该作者 19楼 发表于: 2006-06-16
现在单频点的机器已经很多了,如果能有多频点的话,且收发同步转换的话,我要一台.
