  • 5361阅读
  • 19回复
这样架设长线天线能否获得较低的发射仰角 [复制链接]
离线CQCQCQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-13
图中的两条红线分别是两个可选架设长线天线的位置,这样能否获得较低的仰角,12层楼。
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-13
天哪.....
接个地线,弄个小检波管,接个高亮led 估计能点着~~
离线Sullivan
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-13
lz 不要接到防雷网上,危险!
离线child@BY1QH
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-13
这种长度,低仰角应该不是问题,不过指向性比较强的,需仔细考虑通联的对象
离线FBI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-13
水平天线离楼顶越高仰角越低
离线CQCQCQ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-13
lz 不要接到防雷网上,危险!
如果用绝缘子拉绳,把天线拉到防雷网上,让天线尽量远离防雷网(1米)是否可行?
离线CQCQCQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-13
天哪.....
[表情] [表情] [表情]
你是说天线收集的信号吗?:)
离线CQCQCQ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-13
[quote=child@by1qh]这种长度,低仰角应该不是问题,不过指向性比较强的,需仔细考虑通联的对象[/quote]
感谢各位的回答!
关于长线的辐射方向,隔壁有篇帖子,不过内容较深,现在还看不大懂,能否给通俗的讲讲,天线长度、高度与辐射方向和辐射仰角的关系。我还没有具体的通讯目标,图中天线馈电端指东,天线梢指西,天线的主要辐射方向是否在西边,角度能有多大。
另外我担心天线干扰邻居电器,各位有什么经验吗?
离线peanut
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-14
我感觉距离楼顶太近了,发射的效果不一定好,发射仰角可能会比较高。如果在两楼之间架设可能容易取得较好效果。
如果把天调放在楼顶直接连接长线,不会产生很强的干扰,但调整就困难了。
还是做一个倒v,采用金属支撑杆并接在避雷网上,虽然比较常规,但效果反而会好一些。巴仑效果好时也不会产生对楼内住户的干扰。
想要取得低仰角效果采用垂直gp。
综合而言,建议架设两副天线,一个垂直gp,一个倒v,分别用于远距和中近距离通信。
离线CQCQCQ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-14
想要取得低仰角效果采用垂直gp。
嗯,使用长线我一直担心仰角的问题,不过位置2的天线距离地面近40米,只是一侧距离楼顶太近,不知道效果如何。架长线我会考虑一个室外自动天调,喜欢她的原因是不需要在各波段对天线进行额外设计加陷波器之类,而且也不用考虑自己立避雷针,在入门阶段架设这样的天线,或是效果好的话,长期使用都是不错的。
你的建议非常好,这两种天线很多人都在使用,我今后也会尝试,天线好像比设备好玩的多:)
很感谢你的回复!
离线peanut
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-15
位置2距地面够高了,但两侧仍然距离楼侧面很近,因此还是存在问题的。
一般而言,天线振子周围应至少有1/4波长的净空,才能达到比较好的效果。对于短波而言,这种要求除了垂直gp外都较难达到,但至少要与周围物体保持超过5米的距离,才会具有一个比较好的方向图。
还可以考虑采用环形天线,环形天线以磁场分量为主,不同于我们常用的电场分量为主的天线,对周边的干扰和对离地距离要求都相对较低。
例如置顶贴中的cobwebb天线,在你的环境中就可以用一个支撑杆中心定位,从两端的小房的避雷网上拉纤固定,安装难度并不太高。
天线确实很好玩,而且花费远比玩儿设备低得多。
另外问一句,你在什么城市?
离线CQCQCQ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-16
另外问一句,你在什么城市?
嗯,距离楼侧大概只有2米左右,这也使我担心的,不过无论如何我要试验一下,希望这个周末可以施工.
看了cobwebb,觉得线材选用还是比较重要,似乎多股细芯铜线才好,表面可以通过更多的高频电流,还有就是保持天线平整规矩的物理结构,这样才可能像八木一样互相良好馈电。很感激你的推荐!有机会我也会试试,希望可以出通联报告。
我也在北京,bg1olz 73!
离线BG6QGA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-16
据说大于3~4倍波长的长线天线的增益还是挺高的,并不比水平和倒v差。对没有条件架设水平和倒v天线的火腿来说架一条长线天线确实是个好办法。我也是用的此种形式的天线。振子是用6根0.25漆包线绞起来的,在相距25米的两栋楼的对角之间架设(长60米,高22米)。除去29.6功率超过35w天调无法调整好外,其他频点都会调整的很好。29.6功率20w通9区的bg9bu(汉中),bg9ail(榆林),bg1pao都是给的57的信号报告;bd7ixg(佛山)给的54的信号报告。60米长线29.6fm能谐振并且有这个效果应该不错了。感觉长线天线最大的缺点是噪声比较大。
离线CQCQCQ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-20
长线已经拉起来了,测量了一下,距离楼侧6米,接收效果不错!
离线CQCQCQ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-20
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-05
我也用长线,30米1.2毫米漆包线1根!我住5楼拉到对面2楼!at120就行,船用机不用特别做防水!
离线lcg
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-29
没有了 ?
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-29
不会绷断吗?
离线BD4KA
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-24
[quote=旁边有高手]不会绷断吗?[/quote]
不会,拉的很紧都没事!威海夏季几次风暴潮都没事,才又在俩楼之间拉个30多米的1.5毫米的不锈钢丝......就是看不到.隐蔽性强
离线BD4KA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-08
又折腾个1.5mm的不锈钢丝拉了80米,用紧线器拉得崩崩紧.哈哈!
