  • 3348阅读
  • 2回复
ic-28c不能发射 [复制链接]
离线BD4XC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-12
ic-28c不能发射,向高手请教.
现象为,接收正常,按发射键时,收发转换指示灯正常,,s表作发射功率指示无显示.接收时电流0.22a发射时为0.32a,天线无功率输出,但用其他接收机在附近可接受到信号.用频率计接发射模块输入端可显示发射信号频率,接输出端不显示发射频率. 但偶尔能发射,此时机器发射功率指示正常,输出正常,此时,发射模块2脚电压为7.6v,不能发射时,2脚电压为0v.敬请高手支招.
离线bd6ao
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-25
您好,不知道机器是否修理好,请检查ic3 mb3756是否焊接可靠.这部分接触不好就会引起发射不出去.这个模块除起到稳压外,还起到收发开关作用.仅供参考.
离线BD6TSI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-31
好贴!!!!顶
