  • 6045阅读
  • 41回复
我的9951 DDS频率输出情况 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-12
今天收到bg7ibq对我的9951 dds输出频率的测试,结果较满意,以下是中频为9 mhz时,未加任何频率校正的测试情况:
波段1(0.1 mhz)时: 9.100033 mhz
波段6(21.5 mhz)时: 30.500110 mhz
误差为77 hz.这里还包括了钟振自身的误差,可见累计误差很小.9951还是很好的芯片.
在这里感谢bg7ibq的测试.
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-12
在这里感谢bg7ibq的测试.
呵,下午把bd6ra的dds拿出来热热身,顺便测试一下我的频率计
由于拍片时频率计没有预热一下(因为使用了温补基准,所以要精确测量时,一定要先预热一下的)所以拍出来的频率跟6ra提到的频率有1~2hz的偏差。同时还测量了dds上面125mhz的基准的频率,看来基准跟标称频率也有250hz的偏差!
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-12
'时钟存在一定偏差。100khz - 30.5mhz,跨度为30mhz,误差仅在76 - 77 hz,达到这个精确度,业余使用足够了。不过今后1hz的步进要取消,一是钟振存在偏差,二是1 hz的步进用处不大。保留10hz步进。
如果有好的高精度钟振,误差会更小。ad公司的dds芯片,无论是9850还是9951,真好,给我们提供了好的振荡源。
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-13
顺便解释改造180的问题:
相当一部分ham使用这种thd-1、thd-2改造ft180,这时,不必接dds板上的a08。因为ft180已经有放大电路了,见下图。dds的输出接口直接接下图里的lo接口。
感谢柳州的一位朋友提供的180 lo放大部分图纸。
离线bellstudio
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-13
呵呵
昨天刚用ibq的频率计测了一个11.605的tcxo,蛮好的,显示频率和标称频率差不超过1lsb,每个闸门时间测都差不多
离线传播
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-13
好!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-14
[quote=传播]好!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]9951好用,9850也非常好。
离线bigmon
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-15
请教一下,这个125mhz是温补的吗 ?
离线BG7KH
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-15
频率基准 有和7kw的铷钟对比过吗?用温补晶振来做基准 ?
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-15
从外表看不出来,也查不到资料,你问问bd6ra吧!
离线ncradio
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-15
两样都不准的东西拿来互相测试,搞个毛啊
一点意义都没有
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-15
两样都不准的东西拿来互相测试,搞个毛啊
一点意义都没有
看来你真是没有水平的人!
你有测过我的频率计吗?没有测过你能说不准吗?
这不是在说空话吗?
什么两样都不准的东西拿来互相测试,搞个毛啊
这就是你这种大学生说出来的?
你发这个帖有意义吗?
离线BG7KH
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-15
看来你真是没有水平的人!
这不是在说空话吗?
这就是你这种大学生说出来的?
你发这个帖有意义吗?
建议有条件有朋友用7kw的铷钟来测试一下。
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-15
[表情]
好主意!!!
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-15
两样都不准的东西拿来互相测试,搞个毛啊
一点意义都没有
什么叫"搞个毛啊"?你连个工读生都不如。白披了"本科生"的衣服,太给大学生丢脸。
不知你的老师是不是也这样说话。
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-15
看来你真是没有水平的人!
这不是在说空话吗?
这就是你这种大学生说出来的?
你发这个帖有意义吗?
'你的频率计很准,普通的钟振是有误差的。
离线BG7KH
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-15
不知你的老师是不是也这样说话。
赵老师生气了?不能一棍子打死一批人啊。我也是大学生哦。
据我所知 ncradio 可是一个能干的好学生,不知”连个工读生都不如“结论是如何得出的啊。
建议用专业的测频设备,才配得起您的dds,也更能体现dds的优势。楼上那个diy的测频器太业余了,缺少说服力。
离线BA2QA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-15
不知你的老师是不是也这样说话。
服了你和ibq,真有闲工夫
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-15
建议用专业的测频设备,才配得起您的dds,也更能体现dds的优势。楼上那个diy的测频器太业余了,缺少说服力。 [表情]
'一个工读生可能也不会说“搞个毛啊”。
“据我所知 ncradio 可是一个能干的好学生,”--谁知道。
我从来不和坏学生生气,没工夫。
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-06-15
服了你和ibq,真有闲工夫
'开发套件之余,休闲一下。
