  • 3402阅读
  • 1回复
求VX-6R的扩频资料。 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-12
今天准备动手发vx-6r频率给扩一下时,发现mods.dk已经坏了无法访问。原来那个讲vx-6r完全扩频从40m-579m的帖子也看不到了,哪位老兄曾经保存过请给我一份,谢谢!
离线tianjq
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-03
只需卸下电池,撕下装气压模块的那片塑料片。在机器的前部分中部靠下的位置有两排焊点(solder pads),一共13个,左边8个,右边5个。可以看到左边那排焊点2和4是短路状态,把4焊开,2保留不动。修改即告成功。再将塑料片按原样粘好(自带胶的)装好电池,正常开机即可全频发射。把电池安装好,按住MODE、SET和DWMT这3个键开机,看到屏幕提示按F键复位CPU后再按一下F键。机器重新复位。这时候你会发现在40Mhz到579.950Mhz的段上都可以发射了。扩频后不要在 (88-109MHZ)和(480--550MHZ)段发射,以上频段不可以发射, 否则会出现电池保护不开机问题,开关机也没用,只有把电池取下再放上去方可正常。
