  • 3663阅读
  • 11回复
寻IC2200说明书. [复制链接]
离线海阔天空
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-12
寻ic2200说明书.不知哪位朋友可以告诉我.
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-13
离线BG1GLS
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-13
[quote=海阔天空]寻ic2200说明书.不知哪位朋友可以告诉我.[/quote]
我也求一份。
离线海阔天空
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-13
只有英文版的,点这里下载。
多谢了.英文不行啊.先在只显示信道号.按啥键也到不了vfo模式.机器没问题就是不会用.
底下最左边的键按下后可进入菜单.但都是英文不懂.
离线VR2VTA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-13
按下 "v/mhz" 有反应吗 ?
有否锁了机?
可否将机器重新复位 ?
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-14
[quote=海阔天空]多谢了.英文不行啊.先在只显示信道号.按啥键也到不了vfo模式.机器没问题就是不会用.
底下最左边的键按下后可进入菜单.但都是英文不懂.[/quote]
要是你拿来就这样那就是cpu板子被破坏了。如果不是就查字典吧,少吃一顿饭就查出来了。
离线海阔天空
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-14
按下 "v/mhz" 有反应吗 ?
有否锁了机?
可否将机器重新复位 ?
没反应.复位看看.
离线海阔天空
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-14
金山词霸行吗.新机还是设置的问题.经销商设置的.
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-16
好象得要hm-133v话筒才行,如果是这个话筒可以按"vfo/lock ke"一秒后解锁。然后在机身上按“v/mhz scan"键就能切换到vfo模式。
cpu复位:按“set lock"+"s.mw mw"开机
离线BG2UE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-06
ic-2200h 操作说明
转载:网络电子版 第609期 第13版 北京艾可慕通讯有限公司 林伟 。
ICOM 公司的IC-2200H是一款65W大功率,具有数字功能的业余机。下面是关于IC-2200的实用操作的说明,以方便广大用户的实际使用。
主机操作说明
一、 频率设定
开机后,按一下SCAN VMHZ钮,屏幕显示“14---,”用DIAL旋钮选择频率,按SCAN VMHZ确定即可确定自己所需的频率(也可以用DIAL直接选择频率)。
二 、亚音设定
1、 SET LOCK进入设定模式,按 SET或者是MONI多次会出现“Ct” “dt” 这几个菜单,出现每一个菜单可以用DIAL旋转选择所需的亚音值,“Ct”是模拟亚音, “dt”是数字亚音。
2、 按其他的任意键退出设定模式。
3、 按TONE T-SCAN键多次直至出现一个小喇叭的符号或是一个大D符号即可。
三、频差设定
在主机上设定
1、 SET LOCK进入设定模式,按 SET或者是MONI多次直到屏幕上角“±0.600”出现,此时就是频差的设定值,用DIAL旋转更改收发之间的差值即可。
2、按其他的任意键退出设定模式。
3、按住DUP LOW键,屏幕会出现“-”,说明频率是收高发低;再按住DUP键,会出现“+”,说明频率事发高收低,在按一下就取消收发异频。
四、存储频率设定
1、上面的步骤选择好所需的频率,差频值和亚音频。
2、按一下S.MW MW钮,此时屏幕上“M 0”闪烁,就用DIAL选择频道号,频道号也是闪烁的。
3、选择完毕后,按住S.MW MW钮约一两秒钟,就会听到“ 嘀嘀嘀”三声,屏幕就不再闪,说明频道已存储好。
五、调节发射功率
在主机上设定
主机上的LOW DUP 键,短按是选择高低功率输出,屏幕上会显示次低、低、中、高四挡功率。
六、搜索功能的使用
在主机上设定
按住VMHz SCAN听到嘟的一声后,松开手,屏幕就会开始搜索频率,搜索到有信号的频率时会自动停止,如果要停止就再按一下VMHz SCAN。
用手咪进行操作说明
一、频率设定 1、按一下手咪上的VFOLOCK。
2、再按一下手咪上的T-OFF ENT C。
3、用数字键输入频率。
二、亚音设定
1、按SET BD-OFF多次会出现“Ct” “dt”这几个菜单,出现每一个菜单可以用手咪上的▲▼旋转选择所需的亚音。
2、 在按 CLR AMW,退出设置。
3、 按一下FUNC用数字键 选择所需要的数字亚音或模拟亚音。
三、频差设定
1、按SET BD-OFF多次会出现“±0.600”菜单,可以用手咪上的▲▼旋转选择所需的差频值。
2、再按数字键7,8,9, 选择所需要的收发异频。
四、存储频率设定
1、按上面的步骤选择好所需的频率,差频值和亚音频。
2、按一下FUNC再按一下MW CLR A,此时屏幕M和信道号会闪动起来,旋转▲▼选择所需的得信道号。
3、按一下FUNC键再按住MW CLR A键听到嘟嘟---嘟嘟四声,此时频道就存储好了。
五、调节发射功率
手咪上的4,5,6数字键可以选择输出的功率。操作者可以根据通讯距离和场地情况自行选择功率大小。
六、搜索功能的使用
1、按一下VFO/LOCK。
2、按数字2键开始搜索,再按数字2键就会停止搜索。
离线bg7kpp
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-25
bg2ue是设备中文说明书专家!
离线BG5QAQ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-28
呵呵,能写频吗?什么软件?
遇无数字功能的手米如何做差频。谢谢
