  • 3865阅读
  • 1回复
IC-229C改频初探 [复制链接]
离线xueyuan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-10
在此只列出几种典型的cpu阵列二极管组合
一、只断开d8其余接通:tx/rx 136~156mhz。
d2、d7、d8、d9断开:tx/rx 150~174mhz。
d2、d3、d3、d4、d7、d8、d9断开:rx118~135.995mhz、870~890mhz,tx/rx150~174mhz;340~380mhz有频率及busy显示不能接收。
d2、d3、d4、d5、d6、d7、d8、d9断开:rx118~174mhz、870~890mhz,tx150~174mhz;340~380mhz有频率及busy显示不能接收。
只接通d9(下)其余断开:rx118~174mhz、870~890mhz,tx136~174mhz;340~380mhz有频率及busy显示不能接收。
全部断开:(rx118~174mhz、870~890mhz、tx136~156mhz),340~380mhz有频率及busy显示不能接收。
二、d8、d9(上)接通其余断开:rx300~479mhz;830~950mhz(有频率及busy显示不能接收);tx400~479mhz(对于229c无意义)。
综上所述,ic-229c的340~380mhz不能和2米段组合,也就是常说的118-174mhz、340~380mhz、870~980mhz。另外,该机对业余段的输出功率有适当衰减。仅供参考,敬请斧正。
bg2wah 王庆章
qth:辽宁省辽阳市农行小祁家营业所
邮编:111006
电话:0419-2194200
离线bg6ahu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-04
顶 一下好贴
