  • 5483阅读
  • 18回复
AT-120和IC718可以配合使用吗 [复制链接]
离线bd4sbk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-09
谁知道可不可以,如何设置,如果不可以,会不会损坏设备?
我接上去不能调谐..
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-10
718的天调设置有ah4和at180两种方式,ah4与at120是同类。
您只需在icom网站下at120和ah4的使用手册,看看控制接口有什么异同就可以自己判断。
http://www.icom.co.jp/world/support/index.htm
离线bd7sx
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-10
可以用的,但要在菜单里选相应的选项
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-10
可以用             。
离线bd4sbk
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-10
我试了不行....比较晕菜.
离线bg8gba
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-26
同求,我也求了很久了,急
离线BD4SO
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-28
可以用啊
只要把选项调整为ah-4,然后把自动天条调谐开出来,我就这样用的啊
离线bg8gba
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-28
请楼上的bg4sop老师祥细介绍一下好吗? 怎样把选项调整为ah-4.接好天调后如何使用等,我还没有电键,如何用,谢谢.73
离线bg8gba
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-29
顶上去.等回付
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-30
近设置菜单,有一项选atu类型的。选ah-4(选择因子好像是4,另一选择at180的是180)
进入菜单的方法:关闭电源,按下set键保持按下状态,同时开电源。此时便进入设置菜单。调项按上下箭头up/down。有关atu的设置有3个,使用主调谐轮改变参数
一个是上面说的atu类型,
另一个是atu工作模式。
还有一个是按下ptt是否触发atu再调谐
项目的编号忘记了,您参考一下手册好了。
退出存设置,再按下电源关就可以再次开启电源,就启用新设置。
离线bg8gba
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-11
没有atu的字母啊?哎
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-11
•tuner type
this item selects optional antenna tuner type.three selections
are available.
•no : no optional tuner connected.
•4 : the optional ah-4 antenna tuner is connected.
•18 : the optional at-180 antenna tuner is connected
the default is no.
•auto tune
the optional at-180 antenna tuner has an automatic start
capability which starts tuning if the swr is higher than
1.5—3.
when “off” is selected, the tuner remains off even when
the swr is poor (1.5—3). when “on” is selected, automatic
tune starts even when the tuner is turned off.
the default is of (off).
•ptt tune
when an optional ah-4 or at-180 automatic antenna
tuner is connected, tuning can be started automatically at
the moment the ptt is pushed.
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-11
•tuner type 调谐器类型
are available.
•no : no optional tuner connected.不安装天线调谐器
•4 : the optional ah-4 antenna tuner is connected.选购icom的ah4天调
•18 : the optional at-180 antenna tuner is connected 选用at180天调
the default is no.出厂默认是不安装天调的设置
•auto tune 自动调谐
1.5—3.当采用at180时候采用检测swr过高时自动开始调谐(临界值是大于1.5-3)
the default is of (off).默认是关闭此功能
•ptt tune ptt发射按下,自动开始调谐
the moment the ptt is pushed.接上选购的ah4或者at180自动天调后,按下ptt后自动调谐功能(是否启用)。
the default is of (off)默认是关闭的。
离线BG7OLJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-19
干部好!!
离线bg8gba
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-21
多谢好干部
离线bg2sv
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-22
学习,学习,
离线bd7oi
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-24
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-25
这样搭外围控制电路也能用,但是丧失了部分有用的功能,比如调谐失败禁止发射,调谐是alc联动控制,调谐时发射模式自动转换,天调旁路等功能。
另外icom内部在调谐时候,是讲10w的功率馈送到ah或者at里面的衰减器,衰减到几百毫瓦才作为探测天线特性的信号,要是大功率会把atu内部的10瓦衰减器烧坏的,反过来再危急发射机。
离线BG3NRP
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-09
好帖子顶了。
