  • 3097阅读
  • 3回复
用R1K磁环绕制的宽带变压器的实际测试数据 [复制链接]
离线bg8aby
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-09
今天得空闲绕制了一个宽带变压器,变压器的磁芯为标号:r1k,不清楚是否为nxo还是mxo,u值为1000,尺寸为10x6x5。变压器的匝比1:4,初级绕3圈,次级绕12圈,先绕次级线圈,均匀分布在磁环上,再绕初级线圈。线圈采用5类双绞线的胶线。
测试仪器:ntw7(作为信号发生器);100m示波器
测量方法:变压器初级接信号发生器的输出,变压器次级为空载输出。
测量结果如下:
f(频率,mhz)       0.5 2   5   10   15   20   25   30
in(输入峰-峰电压,vpp) 2.8 4   4.2   4.2 4   4   3.6 3.2
out(输出峰-峰电压,vpp)9.4 13.2 13.6 12   10   8   6.8   6
测量结果分析:变压器输出高频电压值没有达到预想的1:4的结果,最接近的频率点是0.5mhz,电压比1:3.4,频率越高,电压比越低。
误差分析:1、线圈绕制时的匝比不准确;2、磁芯的高频衰减,在频率超过10mhz后,电压比明显下降。
改进:1、调整线圈的匝比以及初级、次级线圈圈数;2、改用其它u值的磁芯。
以上测量是在线圈空载的情况下测量的,如果在次级线圈加上电阻,输入输出电压发生变化,而且与电阻值相关,但电压比的规律与空载时一致,频率低时为1:3,频率越高,电压比越低。
以上是我用国产磁芯做的一个小实验,希望大家能提点宝贵意见。
离线child@BY1QH
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-09
支持一下!
离线bg8aby
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-09
搞这个实验的初衷是想将50欧姆的阻抗变换为800欧姆。实际还实验了将变压器的次级加可变电阻的情况,实验中调整可变电阻的值,输入输出电压跟着也变化,但电压比基本上与空载时接近。
我不明白的是电压比为1:3时,是否可以认为阻抗比为1:9?
而且电压比没有达到预想的结果。
有空想再实验nxo-100的磁环,看看结果如何
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-09
用传输线变压器利用分布参数传递变换就没问题。
