  • 4363阅读
  • 11回复
用手台和车台架中继需要注意哪些? [复制链接]
离线小鹰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-22
我也想架一个中转台,我这里只让用两米,手机接收,台机发射,请朋友指点。
离线fgfname
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-22
应用台机接收,手台配合功放发射。
离线小鹰
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-22
对啊!
原作者 fgfname
应用台机接收,手台配合功放发射。
手台没有功放啊!不行搞两台台机算了,拆开还好用。
离线fgfname
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-22
你无法解决车台的散热问题,再说车台有发射保护功能
离线BG7IMJ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-23
m記gr300不就是2台gm300車機嗎﹖:confused: :confused: :confused:
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-23
好办
记得在发射的车台的散热器上安一个小风扇,可以用温控或者在发射时用继电器控制,如果有好的风扇可以让他一直吹。
离线fgfname
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-23
散热解决了,抑制问题又来了,普通手台、车台接受槽路紧有5个中周,但象up-450这样的中继接受槽路紧有9个中周,接受和发射天线相差1。5米就可以了,手台、车台的中继接受和发射天线相差应在2个波长,这是在建设北京中继时得到的经验。
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-23
简单
用水桶,收发天线可以上下相隔2个以上波长架设。
离线fgfname
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-23
收发天线上下相隔2个以上波长架设,如果2米段上下相差4米,会出现能够接受下行信号,但打不开中继,或能够打开中继,但不能够接受下行信号,我指的是在某些地区。
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-23
没有关系
问题只会出在中转台覆盖半径的边缘,但这样安装可以大大增加中转台覆盖范围。一个中等或者小城市完全能覆盖,没有问题的。:d ;) :p :p
离线小鹰
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-23
原来这样麻烦
好麻烦!等我回到家一定试一下,越麻烦越有吸引力!
离线fgfname
只看该作者 11楼 发表于: 2002-10-24
事实上北京的中继从开始架设,经过将近六次的大大小小的改造历时4个月。北京的地形复杂,电磁环境差,也是一方面
