  • 3945阅读
  • 6回复
有关铅酸蓄电池的激活 [复制链接]
离线CQCQCQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-08
a211b自带蓄电池,全新,估计储存了几十年,里面没有电解液,剩余电压0.55v,不知道加入电解液能否激活。那位有经验给讲讲吧?什么比例的电解液,多大的充电电流如何充法。
离线yake10
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-08
我的经验:先用清水把里面洗干净,装水进去把能放掉的电全放光了 ,再加电解液进行弱充点。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-08
这可不是铅酸蓄电池!
是碱性蓄电池,电解液是苛性钾(钠)。
离线CQCQCQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-08
是碱性蓄电池,电解液是苛性钾(钠)。
学习到新东西了! 多谢!, google 了一篇:
碱性蓄电池与铅酸蓄电池相比具有体积小,可深放电,耐过充和过放电,以及使用寿命长,维护简单等优点。碱性蓄电池的主要缺点是内阻大,电动势较低,造价高。同低成本的铅酸蓄电池比较,镉镍电池初始成本高3—4倍
http://www.qhsolar.com/gm/3.htm
离线xjl
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-08
加碱就能用
离线bd4nz/4
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-19
回头可以给你找到配方,用仔细了可用几十年的.
离线BD8DZ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-20
211b电池维护一般规则:
1.保持干燥清洁
2.镀镍的气塞外帽和接线柱螺丝连接处应涂上凡士林,橡皮圈,绝缘螺帽和蓄电池的电槽和侧壁不准涂凡士林。
3.发现电池生锈,应用抹布沾煤油擦干净,然后涂上沥青漆。
4.搽外部的尘土或生成的盐,可用缠在小木棍上的干净抹布搽净。
5.不准将蓄电池短接。
6.保存可靠接触。
7.每个电池不应放电到2.2v以下,继续使用就会像短路一样损坏它。
8.2gn-24碱性电池不得于酸性电池放一起。
9.蓄电池中电解液的液面应该比极板高出5-8mm。
10.该电池(2gn-24)内部电解液每公升含有15克的氢氧化锂(lioh)
11,充电后2小时内不要塞上气塞!
