  • 8408阅读
  • 31回复
介绍为这次2M环亚通信制作的八单元HB9CV天线的数据 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-07
中点频率是144.150mhz。
主梁(boom)采用30mmx30mm壁厚1.2mm的装饰用不锈钢方管。长度是3720mm。
单元用直径为10mm壁厚是1mm的合金铝管。
在主梁靠一边侧钻10mm通孔来穿插单元铝管,在主梁顶面攻m3螺孔用m3不锈钢螺钉顶紧单元做固定。
单元元件编号:
1."s"(反射单元)
2."d"(驱动单元)
3."d1","d2","d3","d4","d5","d6"(引射单元)
各单元长度:
"s"---1040mm
"d"---985mm
"d1"---962mm
"d2"---938mm
"d3"---922mm
"d4"---912mm
"d5"---904mm
"d6"---898mm
各单元间距:
"s"~"d"---260mm
"d"~"d1"---372mm
"d1~"d2"---622mm
"d2"~"d3"---600mm
"d3"~"d4"---600mm
"d4"~"d5"---571mm
"d5"~"d6"---670mm
匹配棒用直径3mm黄铜焊条制作,中间连接的做成"z"形,在"s"上的匹配长300mm即可,在"d"上的匹配段长280mm。在调试时调整。匹配段与中间连接部分用锡焊,馈电点就接在此处(另一端接boom)。
增益是12.25db,带宽(swr小于1.5)为4700khz
两组用75欧缩短系数是0.66的长1715mm的同轴电缆匹配后接50欧电缆引下。
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-09
不清楚,看不出你hb9cv德馈电结构啊.........
是不是伽马匹配的一个多单元双层的八木天线阵啊。
图再详尽些,还有通联的效果。
离线pg007
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-09
我用16的不锈钢做的四单元hb9cv带宽只有800k(驻波<1.5 的范围),这是为什么?
离线bg6ahu
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-04
能给个在清楚的图吗 不知道是单个天线的增益是12.25db 还是天线阵的增益是12.25db?
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-05
请看我发的有关贴子。
单组增益12.25db。有空将改为垂直极化以迎接明年的环亚。
离线BG4XWE
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-05
你的铝管买的哪儿的?!!我想买!
铜管效果是好可价太高!!
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-05
大德路
你的铝管买的哪儿的?!!我想买!
铜管效果是好可价太高!!
有色金属店。
主梁在不锈钢装修店买,顺便裁好和钻直径10毫米的铝管安装孔。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-05
另外
直径3毫米的黄铜焊条做伽玛匹配,它与直径10毫米的铝管单元间的净间距是10毫米。
离线BG4XWE
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-05
有色金属店。
谢谢!
离线BG7QDF
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-05
请问楼主用什么机器发射?
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-05
FT-897 + HL350Vdx
请问楼主用什么机器发射?
hl350vdx输出功率是300w,我这台15db接收前置放大坏了。所以当天海南的几位ham在文昌的铜鼓岭上收我的信号是52。而我只知道有人回答我,但无法有效抄收。
离线bg6ahu
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-06
请问八木天线用什么材料最好 是铜还是铝或者不锈钢
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-06
综合性价比
当然是铝管好啦。
紫铜管又重又软,不锈钢导电性能差。
离线BG7QDF
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-07
897d本身的v-ssb发射功率多大?
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-07
FT897 V段是50W,U段20W
897d本身的v-ssb发射功率多大?
想玩环压这功率低了一些。
离线bg6ahu
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-10
当然是铝管好啦。
紫铜管又重又软,不锈钢导电性能差。
铝管比较难买哦
离线lzt300b
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-10
离线BG7QDF
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-16
ft897 v段是50w,u段20w
想玩环亚这功率低了一些。
有什么好推荐?
离线BD7IWW
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-16
V段功放
有什么好推荐?
台湾的ham用1kw电子管功放!
国内还是用hl350vdx的较多。
离线BG7QDF
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-17
原来需要功放,能推荐一款机器吗?
