  • 3441阅读
  • 18回复
请教关于数字电压电流表的问题 [复制链接]
离线BG1LKD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-06
购买了两个数字电压电流表(电压\电流各一个,表如图),准备改装一0~30v可调电源.左边两个接线是电压\电流输入(+-),右边两个是电源+5v输入(-+).安装后发现电压表显示不正常,检查发现中间的两个零线是导通的,电压电流表同时安装时会造成短路,所以把电流表的拆开,将两根零线的封线拆开.后电压表显示正常.但是电流表出现不正常,症状是在未接负载的情况出现数字显示,随着将电源电压的升高,电流表出现杂乱显示,最后定在"188.8",就不变了.无论以后如何接都是显示"188.8".请教这是怎么回事??谢谢!
离线bg2sv
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-06
帮顶..........
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-06
两根零线不能拆开,电流从地线采样即可。
离线BG1LKD
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-06
两根零线不能拆开,电流从地线采样即可。
该如何采样?如果不断开,与电压表同装,会造成短路的.该怎么办?
离线Apple
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-06
是不是要用个开关切换啊?
不能同时显示电压电流。
离线BG4WBI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-06
icl7107芯片做的小板子
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-06
方法一:
地,就是机壳,也是电压表、电流表的公共地,因此提供它们电压没有问题。
电源输出的负极通过一个采样电阻接地(机壳),给电流表的信号从电源输出的负极引出。这样,电流值指示就是负的,需要把负号弄坏。
方法二:
地,就是机壳,也是电压表的地,因此提供给它电压没有问题。
电源输出的负极通过一个采样电阻接地(机壳),电流表的地接电源输出的负极,电流表的电源与电压表的相同(接到一起)就可以,给电流表的信号就是地。
离线BG1LKD
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-06
方法一:
方法二:
多谢2vo老师,可是我才疏学浅,看文字不是很了解,您能麻烦上个图说明一下吗?谢谢了!
离线BG4WBI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-07
31脚是芯片的模拟电压输入端,没有限流、限压的情况下200mv是满档,最高是199.99mv。
36脚是基准电压,必须是100mv,无法调准芯片就是质量不好!
离线BG1LKD
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-07
麻烦各位老师说的详细些,学生我才疏学浅啊~~最好图文并茂,谢谢啊!!!
离线BG4WBI
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-07
不要怕,多动手就能够成功.
离线BG1LKD
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-08
不要怕,多动手就能够成功.
多谢.继续请教!
离线BG1LKD
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-08
请教请教~~
离线BG1LKD
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-08
继续请教!!!请各位老师不吝赐教
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-08
仅供参考一下...电压不能直读要除10。
如果把102(1001)改成101(1000),电压可直读,单位v,最大199v,最好适当并联一个电容(高频退偶)
离线BG6QCB
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-08
学习
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-08
本人对这两个表感兴趣,不知哪里有买,要多少钱一个?
离线BG1LKD
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-08
多谢这位dx!回头我试试看.回头上个报告给大家!谢谢各位!!
离线BG1LKD
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-08
[quote=天才白痴草]本人对这两个表感兴趣,不知哪里有买,要多少钱一个?[/quote]
我是在北京中关村中发电子市场买的,一个35元.不便宜呢
