  • 2999阅读
  • 14回复
一个电感的问题 [复制链接]
离线BD5EPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-05
  找到这样一个可调电感,直径75mm,共有36圈。因没有测量仪器,也不会计算,不知它的电感量大约是多少,哪位懂行的朋友帮我算一下,用它谐振到7mhz和21mhz应大约配多大的电容。谢了!
离线BG7IM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-06
l(μh)=0.394*a^2*n^2/(9a+10b)   *:乘,^2:平方,/:除,a:线圈半径(cm),b:线圈长度(cm),n:线圈匝数
c(pf)=25.33e9/f^2*l   e9:10^9,10的9次方,f:谐振频率(khz),l:电感量(μh)
离线至尊宝
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-06
离线BD5HAI
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-07
用bd5hsa做的lc表测量,很准的.......
离线BG2CW/7
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-07
用我的lc表帮您顶!!!
离线BG2CW/7
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-08
那么麻烦干啥!用这个表就解决了!
离线至尊宝
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-09
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-09
[quote=至尊宝]这个频率是37mhz吗?[/quote]
37khz
这个频率是内部电容和外部被测电感的谐振频率。那电容是1000p的。频率振不到那么高的!
离线至尊宝
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-09
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-09
[quote=至尊宝]很漂亮,这个测量范围是多少的?l c[/quote]
电感:10nh-160h
电容:1pf-10uf
电容范围比较小。
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-09
[quote=bg2cw/7]37khz
这个频率是内部电容和外部被测电感的谐振频率。那电容是1000p的。频率振不到那么高的![/quote]
377khz吧
离线BG2CW/7
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-09
377khz吧
对!谢谢更正!
这频率不会上mhz的!
离线8200
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-09
不知道楼主的电感具体长度是多少?目测大约是150mm,直径是75mm。
根据ja1hwo的cal tool软件计算,电感量大约是最大40uh可变。
加二个360p可变电容做π型或t型天调都可以。
离线BG7IM
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-09
[quote=至尊宝]根据共识计算=170uh[/quote]
__________________
170μh!?算错了,设b=15cm,l=41.2795μh,看来曾祖年代的东西"挺好的"
离线BG7IM
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-09
170uh!?算错了,设b=15cm,n=36t,l=39.0784uh,看来曾祖年代的东西"挺好的"
