  • 3623阅读
  • 2回复
求助:急需BR-510D中文说明书 [复制链接]
离线bg7klq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-05
本人急需br-510d中文说明书,望有的ham友能email份给我。在此不胜感激!
email:lonxi@kangai.com.cn
离线BA7MG
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-29
我也要……
同求510dd中文说明书,或使用感受分享。
离线BA7MG
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-29
先凑合看这个吧
br-510( standing wave analyzer ) 网页用途说明书
概要
standeng 波浪广播员 raiza  br-510 ,测量天线电路的 swr ,阻抗,共振频率等
是机器。
向测量把必要的 rf 振荡器, swr 合计,阻抗桥梁等当作本机器里面装备因为,简单的操作 , 正式的
完成確的测量。
在 hf  ̄ uhf 波段各式各样天线电路的自作和调和上发挥威力。
向测量使用的信号即使作为没以微弱电力涉及电波法的为了,天线调和用途而使用也给予其他局妨碍
担心很少。
便利类型用移动也安全地能实行便利的为了,屋顶的上和塔如上那样的高处的调和工作。
作为広波段的信号起源而向接收机和放大器等调和用途或各种实验用途能活用。
主要的特征
□  1.8  ̄带有 170 mhz/300  ̄ 500 mhz 的広波段 rf 振荡器从测量范围宽广。
□ 根据内藏的频率计数器测量频率能直读。
□ 采用正式的 toit 波段方式的 meita 。  ( yokogawa)
  没有针摩擦为了,高感度而指示误差很少。
□ 以附属的 50 Ω标准假负载道路 ( m 形)本机器的运作查询简单地能实行。
□ 碱干电池用 10 小时以上的连续使用是可能。
□ 作为通知电池的消耗的机能,计数器的小数点忽亮忽灭。
□ 小型分量轻 , 移动便利。 电池安装时 大约 950 g
办法
□ 振动和测量部
   rf 振动频率            1.8  ̄ 170 mhz 6 范围迫切替
                       300  ̄ 500 mhz    连续可变
   振动输出             大约 0 dbm(1 mw)
swr 测量              1:1  ̄∞
   阻抗测量        1.8  ̄ 170 mhz/12.5  ̄ 300 Ω  m 形 ( mr-50 a)
  300  ̄ 500 mhz/25  ̄ 100 Ω( br-510 d/ n 形)
□ 计数器部
   表示方式              6 数位 t 7 区段 led
   频率分解能力          100 hz 1 khz( fast)( slow)
□ 一般
   电源               电池使用时  3 号型干电池  6 支( 9 v)
                     外部电源   8  ̄ 12 vdc
   尺寸               80 x 177 x 60 mm
   重量               大约 950 g ( 电池安装时 )
□ 附属品               50 Ω标准假负载道路( m 形 ) / 耐输入 :500 mw
                     外部电源用途插头加 dc 口令
关于电源
br-510 的电源是 3 号型干电池  6 支 ( 9 v) 或外部安定化电源的即使哪边也能使用。
□ 使用外部电源的时,以附属的 dc 口令 (插头加红黒口令)向本机器的外部电源输入端子连接之后
   请给我。 红色是加号,黒是负。
   外部电源 8  ̄ 12 v 之间请使用能输出 200 ma 以上。
   把插头当作本机器的外部电源输入端子连接的话,从电池电源供给自动式地因为被划除 , 所以电池
   即使放入了的照旧也担心没话。
△ 注意
   使用附属品以外的 dc 口令的情况,请一定确认中心是加号。
   而且使用定特别的电源一,就~没确地运作只有是因为没有地也成为故障的原因 , 所以使用的
   向先前请一定确认。
□ 使用电池的情况,使用 6 支 3 号型干电池( sum-3) 。
   电池放入法,放松背面下部的螺丝钉摘下电池箱的盖子。
   其次电池盒子 (+)(-) 的的表示所以请安装电池关闭盖子。
   长时间派去的情况,推荐做碱电池 ( lr6) 的使用。
   碱电池的情况, 10 小时以上的连续使用变可能。
□ 电压降低的表示
   电池的电压低落 , 计数器的小数点开始忽明忽暗。 开始忽明忽暗后 20  ̄ 30 分用指示误差出现之后
   因为来,所以请提前地向新的电池交换。
△ 注意
   长时间没使用的情况,请拔出电池。 向放入了的照旧被一,就~液漏出等的更加故障的
   成为原因。
br-510( standing wave analyzer ) 网页用途说明书 -2
关于 swr
天线和电路处于完全的调整情况,电路的损失如果没有送信电力是向电路上成为行波之后
前进天线方向。
电路上的电压和电流是尽管哪一点成为一定,这个时 swr 是 1:1 在结果。
但是没调整的情况电路上的电压和电流根据地点而不同, swr 提高。
在使天线和电路调整,对天线的供电分阻抗有相等的特性阻抗了的 fee
不知是否是连接,向电路的特性阻抗变相等好像如果调整天线的话就在好的琴似结果。
各部的名称
1.   power
是 on/ off 电源的开关。
2. gate time
  是把频率计数器的大门时间当作 fast/ slow 转换做的开关。
3. 频率表示部
  根据 led , 6 位的数字和小数点是转换る开关。
4. imp/ swr
阻抗测量和 swr 测量是转换る开关。
5. high/ low
是 rf 振荡器的迫切替开关。 以 low 方面以 1.8  ̄ 170 mhz , high 方面 300  ̄ 500 mhz 的振荡器运作。
6. low 范围频率迫切替开关
把 1.8  ̄ 170 mhz 当作 a  ̄ f 的 6 范围分开着。
7 freq
频率是连续可变或为了设立的针面。
8. meita
上的眼睛盛以阻抗,下的眼睛盛指示 swr 。
9. 测量接合器 -1
以这个测量端子做 1.8  ̄ 500 mhz 的 swr 测量和 1.8  ̄ 170 mhz 的阻抗测量。
10. 测量接合器 -2
以这个测量端子做 300  ̄ 500 mhz 的阻抗测量。( br-510 d)
( br-510 a ,没装备这个测量端子。)
11. 电池箱(背面)
收起 6 支 3 号型干电池。
12. 外部电源端子
以外部的安定化电源使用的时连接附属的 dc 口令。
外部电源端子
测量端子 -2 测量端子 -1
meita
频率表示部
high/ low 振荡器迫切替
imp/ swr 测量迫切替
low  range
振荡器迫切替
电池箱(背面)
gate  time 迫切替
电源开关
频率调和
br-510( standing wave analyzer ) 网页用途说明书 -3
○ 测量的准备
   首先做本机器的运作查询。
   把附属的标准假负载道路当作测量端子 -1 连接。
   (向 br-510 d 的测量端子 -2 连接的时是品质优良的变换接合器  np- mr 是必要 )
* n 形假负载道路是另外売 是¥ 6,000( brd-400) 。
   其次放入电源开关。  imp/ swr 迫切替开关 imp 或 swr 在转换之后指示 50 Ω和 swr 1:1
   请确认做。
尽管操纵频率范围开关和 freq 针面使频率变化,各别 50 Ω, swr 指示 1.1 之后
   如果要的话就本机器正常地运作。
△ 注意
  附属的假负载道路,作为测量用途是耐电力 500 mw 。
 向其他的机器和 tran siiba 等高电力机器使用 , 烧毁。
○ 天线供电分的阻抗测量
  天线供电分和本机器的测量端子(  1 或 2 )以直接或尽可能短的同轴电缆连接。
  以 imp/ swr 迫切替开关为 imp 。
  选择频率范围开关,然后一边看收款处一边以 freq 针面向目的的频率设立。
  这个时 meita ,指示对设立了的频率的阻抗。
  如果阻抗指示 50 Ω要的话,就这个天线向目的的频率共振。
○ 天线的共振频率测量
  以前项的要领在测量端子 -1 上连接天线,以 imp/ swr 迫切替开关为 swr 。
  向认为适当的范围设立,一边看 meita 一边转 freq 针面使频率变化去。
    swr 的指示 swr=1:1 在因最近的点而向收款处被表示的频率是共振点。
○ 天线的 swr 测量
   在测量端子 -1 上连接天线,然后以 imp/ swr 迫切替开关为 swr 。
   因为以频率范围开关选择范围,然后一边看收款处一边以 freq 针面向目的的频率设立再
   す。 这个时 meita ,指示对设立了的频率的 swr 。
○ 天线电路全体的 swr 测量
   在实际的无线电台运用上,以同轴电缆连接送信机和天线。
   根据最近情况,同轴电缆的长度和损失或频率的不同等 swr 变化。
   把同轴电缆的送信机方面当作本机器的测量端子 -1 连接,然后以 imp/ swr 迫切替开关为 swr 。
   这个时 meita 的指示,指示天线系全体的 swr 。
   如果 swr 高的情况, swr=1:1 在变不久好像调整天线。
○ 同轴电缆的电慢性子测量
 含有同轴电缆的缩短率的长度的
 举行测量的情况是阻抗
目的频率 以合计测量。
顶端游击手
  1/2 波长,或是 1/2 波长整数倍的
 量长度的情况,顶端游击手
 做阻抗零或是最低
 在要求结果的长度。
 (无线机 - 天线间的同轴长)
  1/4 波长,或是 1/4 波长整数倍的
 量长度的情况,顶端开放的再
 到,阻抗是零或是最
 要求成为低的长度。
(凝气阀等制作,其他)
 其他,天线 chiewna 的频率波段测量和高通过过滤器
 低廉通过过滤器的频率特性,凝气阀的共振频率,假负载
 道路的频率特性等测量也可能。
同轴电缆
长的 hoipuantena
短的
成为大约λ /4 长度一
 向 swr ≒ 1:1 结果。
br-510 的身体是地球
hf 用途长的 hoipuantena
当长的电线 i之时
(接地型天线)
的情况,本机器的身体
接地测量。
lpf, hpf, bpf, chiewna 等
  向调和,测试使用的情况
附属的假负载道路
成立
lpf
hpf
负担方面在 50 Ω假负载俄
连接 ido 之后測定す
る。
过滤器的情况是周波浪
数量特性的测量, chiew
的的情况是运作频率
范围能测量。
同轴电缆
顶端开放
多的波段天线
v 型 davlet
 供电分用天线
 测量的时是本机器的
 阻抗测量
 同轴电缆也含有的天线
 调整系全体的情况是 swr
 测量之后, swr 最低
 向结果的点调整。
 调整天线的长度的情况
 在,从高的频率调整。
伽马火柴和最后火柴有的天线
尽可能短的连接
以阻抗测量举行本机器的测量机能。
○ 使用上的注意
 △ 本机器,正在使用高感度的 meita 和精密零配件因为,强烈的冲击和落下
   是充分请注意。
 △ 在本机器的测量端子,送信机的输出和电压,请不要增加绝对。
   电路烧毁。
 △ 把本机器当作使用中在附近被发送一就~成为错误运作和电路破损的原因从充
   分请注意。
 △ 请注意以便没向水湿。
 △ 本机器,出货时调整完全因为,内部的 trimai 等没转
   请给我。
 在没有性能改善的为了,预告上变更电路和定额等。
gp
任意长的同轴电缆
