  • 2961阅读
  • 2回复
我这样锁频、锁功率能否通过验机? [复制链接]
离线BG7PXO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-05
上周刚刚通过crsa审核取得了业余无线电操作证(窃喜 ),接下来的工作就是要去检测电台。
  本人在广州,使用的设备是yaesu ft-7800r ,经过我测试7800可发射的范围如下:v段为137.000~174.000;u段为420.000~470.000,已经超出了四级《业余无线电操作证》持有者可发射频率144.000~145.800;430.000~435.000;438.000~440.000的范围,而且7800的发射功率也大于四级ham可使用的功率。
  据悉,这样将无法通过无委的检测。
  但有些网友称可以通过锁频、锁功率等技术手段使其使到达到无委的检测标准以通过检测。
  为此发帖求助:http://www.xcar.com.cn/viewthrea ... 3405058&fpage=1
  经过热心的~翔空~兄弟提示完成了八崇州ft-7800r车台锁频、所功率,整个过程比较简单只用了半个小时就完成了。
  具体操作如下:
  先将存储的频道全部改成合法频率、功率,然后按band(set)键进入21号(lock)菜单改为lock+key后退出菜单。
  这样除了开关、调谐旋钮(dial)、音量控制旋钮(vol)、静噪旋钮(sql)、band(set)键以及手麦的ptt键外所有的按键均被锁定。
  然后将控制面板取出,卸掉控制面板后面的5颗螺丝及取出调谐旋钮(dial)、音量控制旋钮(vol)、静噪旋钮(sql)3个旋钮,这样就可以将线路板卸下来,用一块小纸片垫在band(set)键与线路板之间后,重新将控制面板装嵌好就大功告成了。
  此时band(set)键也不起作用了,无法进入菜单进行修改。
  至此,这样除了开关、调谐旋钮(dial)、音量控制旋钮(vol)、静噪旋钮(sql)、手麦的ptt键有效外,不再可以作其他操作。只能使用预先设置储存好的频率、功率,锁频、锁功率的目的已经达到。
离线bg2sv
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-05
帮顶.......
离线wycx
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-05
