  • 4977阅读
  • 5回复
今天考察了一下楼顶架天线的环境,有问题请教(图文) [复制链接]
离线CQCQCQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-05
12层板楼,周围没有高楼,楼顶没有高架的避雷针,也没有其他的天线。四周装了一圈避雷带,楼的一角避雷带通过如下方式接入地线,避雷带用卡子固定,不过每隔一段会有一个焊接点焊在支柱上。
初步选择了一个点竖天线杆,以及竖避雷针的位置,见示意图。避雷针和天线是否可以使用一根杆子,避雷针装在最上面,稍下几米的位置再放置天线?
楼顶的三座小房子之间大概有80米,两座之间40米左右,见图,近地架设长线天线效果如何。
楼顶有通气孔,这个地方是否可以用来固定天线底座。
楼顶墙边的螺栓是否可以用来拉绳,强度是否可以满足要求?
请各位帮忙参谋一下!
看到楼顶有个中间断开,接口发黑的电视天线,是不是雷击的,怕怕。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 今天考察了一下楼顶架天线的环境,有问题请教(图文)
离线CQCQCQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-06
还请有经验的ham 帮忙参考,您的一句两句对我都很宝贵,谢谢!
关于避雷,我初步有个想法,请帮忙看看合适否。
1 天线杆附近3米左右立一根避雷针,使天线在避雷针尖端对地45度斜线范围以内,通过焊接使用扁铜线连接避雷杆底部到最近的避雷带上(避雷带不知什么材料,铜焊接是否有问题)。
2 天线杆的金属杆与避雷针用同样方法焊接到避雷带上。
3 作为可选的保护:在楼顶天线馈线的中间做个三通,引出内芯和屏蔽层,找2个叫做雷击保护器的高压击穿放电管,一端接楼顶地线,另一端接内芯和屏蔽层。如果工作可靠的话,万一雷电击中天线,放电管高压下击穿放电到地下。(更正一下:放电管只用一只,只能接内芯,否则馈线的芯线与屏蔽层短路了;)。另外,这种接法是否会影响到天线的辐射,接在馈线的那个位置比较合适,近设备端,还是近天线端?)
4 平时不用天线时,房间内部把馈线接头拔下来
5 楼内电气线路没有找到地线,打算测量一下暖气管子的对地电阻,再考虑是否用作设备接地的地线。
6 从楼顶避雷带引入一根地线到房间是否回把雷也引进来?(距离楼顶还有一层)
离线CQCQCQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-13
没人解答,把获得的一些答案写在这里,希望对别人有帮助
1. 如果附近没有这样的高楼,可以自己在楼顶立一根高高的避雷针,保护自己的楼顶,避雷针高度原则同上。
十二层的高楼顶一定有避雷(网)带吧?天线立杆通过焊接用钢筋有效地连接到楼顶的避雷(网)带上。
我就是这样做的。四年来,天线都没遭过雷击,或者说有过雷击,但没造成什么破坏。
2. 天线处于避雷器保护伞下后,就没有必要把天线杆和地相连了,尤其是和逼雷地,这样只会造成麻烦
4. 不用时天线接头拔下来,扔在窗外
6. 绝对不能把避雷地兼作其他用途,这样会引火上身的,从楼顶引地线是不安全的!
学习了三个地: 避雷地,保护地,工作地
感谢seaman与ylong的解答!
离线BG1HOE
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-13
“楼顶有通气孔,这个地方是否可以用来固定天线底座。”
这个不行,没多少强度,一拔就出来了。
离线龙哈哈
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-13
直接到电梯房顶装个铝塔加八木,我就准备这么干!
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-13
近地长线效果不保险
有这么好的条件真令人羡慕!
通国内:倒v最合适,简单、便宜,仰角适合国内通联
通国外:八木,直立
